Текущее время: 03 май 2024, 19:24
tarikOk
Заголовок сообщения: ASUS X61S (F50SV Rev. 2.0) Нет звука Добавлено: 28 фев 2014, 20:02 |
Зарегистрирован: 03 июл 2013, 14:40 Наличности на руках: 15.09
Сообщения: 47 Откуда: Ukraine
Есть Asus X61S, мать F50SV Rev. 2.0. Нет звука в динамиках, но при загрузке в биосе пиликает. Начал рыть, понял что проблема очень частая. Нашел вот ТЕМУПоходу тех микрух на 6 ног про которые говорили в теме у меня нет, но есть другие, они справа и выше от звуковухи, и их 3 шт...но мне кажется это не они. Симптомы у меня в точности как в той теме... Вопрос. Что у меня не так? Или может я не туда смотрю? Подскажите пожалуйста.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV Rev. 2.0) Нет звука Добавлено: 03 мар 2014, 11:45 |
Ddimm Читайте внимательнее. При старте звук есть. tarikOk Разъем на наушники поставьте. Правильный. Или замкните управляющий вывод на разъеме.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV Rev. 2.0) Нет звука Добавлено: 04 мар 2014, 07:49 |
Разъем нормально замкнутый или нормально разомкнутый? От этого зависит. А так то чаще ключи выгорают. Если схемы на именно такой аппарат нет, берете аналогичную от asus и ищите, какие именно ключи и где стоят.
tarikOk
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV Rev. 2.0) Нет звука Добавлено: 04 мар 2014, 12:43 |
MSF113 писал(а): Разъем нормально замкнутый или нормально разомкнутый? От этого зависит. А так то чаще ключи выгорают. Если схемы на именно такой аппарат нет, берете аналогичную от asus и ищите, какие именно ключи и где стоят. так в том и проблема что аналогичного асуса нету)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV Rev. 2.0) Нет звука Добавлено: 04 мар 2014, 13:47 |
На чем хоть собран? Процессор, мосты, мульт, кодек.
tarikOk
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV Rev. 2.0) Нет звука Добавлено: 04 мар 2014, 14:50 |
MSF113 писал(а): На чем хоть собран? Процессор, мосты, мульт, кодек. Проц - Intel T4200 Видео - Nvidia N10P-GV1 Север - SiS 671 Юг- SiS 968 Мульт -IT8512E Кодек - ALC663
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV Rev. 2.0) Нет звука Добавлено: 04 мар 2014, 16:24 |
Берете схему от ASUS M50vm (она доступна). И смотрите по ней в районе аудио кодека. Где какие именно не подскажу, такой платы под руками не имею.
Nethers
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV Rev. 2.0) Нет звука Добавлено: 11 сен 2014, 13:31 |
Сообщения: 17 Откуда: Артемовск
Поменял и 2 полевика в цепи и сборку K1 (свитчер). Работает примерно 1 час всё отлично, затем начинает постоянно выскакивать окошко, что подключен разъем, то отключен разъем, причем произвольно. Затем ещё примерно через пару часов всё возвращается в исходное положение - звук в наушниках есть, в динамиках нет. Опять разбираю, меняю K1 - все работает, но через пару часов опять то же самое. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV Rev. 2.0) Нет звука Добавлено: 11 сен 2014, 14:29 |
Nethers Может разъем барахлит? Или кодек.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV Rev. 2.0) Нет звука Добавлено: 11 сен 2014, 16:31 |
s_saska Для наличия присутствия оптического звукового выхода. Было такое поветрие, сейчас только на DNS встречал.
