После подключения внешнего сплиттера HDMI к ~220 вместо +9V естесственно сгорел и сплиттер и вход HDMI на проекторе Микросхему (буфер) U44 CM2021-02TR нашел и поменял, но рядом с ней стоит еще одна микросхема U43 SOP8 с не читаемым названием. Дырка в ней пришлась на вторую и третью цифру 2??02RP Подскажите что это стоит
LEXUS
Заголовок сообщения: Re: EP4227 не работает HDMI вход
Разобрался: это память 24c02RP Поставил аналогичную, забитую единицами, результат - не определяется как устройство по HDMI Что там за прошивка должна быть? Может там что-то универсальное для всех HDMI дисплеев с определенным разрешением? Или я заблуждаюсь? На сайте BENQ ничего не скачивается
привожу типовую схему для этого узла 24с02 относится к HDMI надо пробовать шить, нужен дамп, эта модель проектора из серии MX660P P.s. в авторизованном сервисе BENQ пост-гарантийно этот проектор сделать отказали
Взял другой проектор BENQ, там похожая схема защиты по HDMI с микрухой 2кБ Информацию считал и залил на EP4227 ВСЕ РАБОТАЕТ!
Кому пригодится прикладываю дамп
Вложение:
projector benq 24с02.zip
volodin
Заголовок сообщения: Re: EP4227 не работает HDMI вход [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 окт 2015, 11:09
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 07:35 Наличности на руках: 146.73 Сообщения: 39 Откуда: г. Абакан
Благодарю за дампик. Зашил его в acer H5360 в u47 и HDMI заработал!
