Текущее время: 11 май 2024, 18:04
elf22
Заголовок сообщения: hp 4535s (Inventec 6050a2426501-mb-a03) Не включается Добавлено: 27 фев 2014, 10:47 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Добрый день господа. Принесли бук после другого сервиса. Вскрыл увидел и обомлел). Нет 4 мосфитов. Нужна схема, или кусок. Или фото платы хорошее. Чтобы опознать где что стояло. Один я уже поставил на место он в пакетике с буком был надеюсь правильно. т.к. схему нашел от Inventec PIXIES 6050A2426501 rX01. На фото указанно цифрами . Просто принесли запчасти в одном пакетике. Вот их маркировки. FDMC 4435B7 AON 7400A FDMC 8884 FDMC 8884 на счет последних 2 я в принципе по схеме понял где им стоять, а вот два верхних как поставить не знаю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- просто на этой схеме не те мосфиты стоят Вложение: Безымянный.jpg
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
elf22
Заголовок сообщения: Re: hp 4535s (Inventec 6050a2426501-mb-a03) Не включается Добавлено: 05 мар 2014, 14:57 |
Sasha_L писал(а): рабочий бинарник плиз Так и мне надо рабочий биос для него
elf22
Заголовок сообщения: Re: hp 4535s (Inventec 6050a2426501-mb-a03) Не включается Добавлено: 05 мар 2014, 15:20 |
Вот биос с сайта HP Он запакован. Залез в него и вынул бинарник. Вопрос таков: Он весом 2 мб Это готовый биос без редактирования или еще его править надо? Вложение: 68CPC.RAR ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- kvvost писал(а): потом утилью hevprsa раскодировать а где ее найти????
elf22
Заголовок сообщения: Re: hp 4535s (Inventec 6050a2426501-mb-a03) Не включается Добавлено: 05 мар 2014, 16:00 |
kvvost писал(а): это готовый (некодированый) бинарник - шейте hevprsa - один из файлов входящих в Phoenixtool Стой я уже запутался:), я выше выложил бинарник вынутый из ехе.Так у меня есть прогер TL866 я могу этот бинарник засунуть без всяких изменений и прошить микруху?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 4535s (Inventec 6050a2426501-mb-a03) Не включается Добавлено: 05 мар 2014, 18:10 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
kvvost писал(а): он (бинарник) для серии 45хх одинаков (если не ошибаюсь) Ещё как ошибаешся...
