принесли ноут с проблемой - не работает один юсб, который на мамке. подумав что поджаренный юг немного и поменял его на новый. в итоге результат тот же. самое интересное что мышь и все что на юсб 1.2 работает, а юсб 2.0 не работат. что это за прикол? линия данных идет прямиком с порта на юг. остальные порты работают как и должны...
siberian
Заголовок сообщения: Re: E машина e440G (la-5912p) проблема с 1 usb
Добавлено: 05 мар 2014, 21:13
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
techno_rock писал(а):
что это за прикол?
дросселя и элементы защиты линий данных смотри (если рапаяны)...
techno_rock
был дроссель. снял, напрямую подключил. без изменений.
RsM
Добавлено: 05 мар 2014, 23:15
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8258 Откуда: Сыктывкар
Тошибу только что с такой байдой сделал. Берем и пропаиваем разъем на матери (отверстия). Потом берем растворитель и чистим с щеткой контакты внутри разъема. Вуаля. Ввсе работает, хотя и раньше контакт тоже точно был.
techno_rock
забыл сказать, разьем я тоже менял. изначальный был подбитый.
RsM
Добавлено: 06 мар 2014, 12:40
Проверьте/снимите ESD защиту, а также ключ по питанию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
