Текущее время: 05 май 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: G62-A15ER (PM_I_HPC_S_MV_MB_V3) пост 17
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 23:57
Всем привет,
проц intel P6000
хаб BD82HM55
видео 216-0774009
пытаюсь разобраться с сим девайсом, пока безуспешно..
Попал в ремонт после мастеров- любителей погреть все, что можно на материнке феном с канифолью :-)
Снял дискретный видик, заменил хаб, подкидывал заведомо рабочий проц, - нет изо, ни на внешник, ни на матрицу, постка затыкается на 17 коде. Вроде как инициализация видео.
Еще раз заменил хаб, перепробовал несколько вариантов с регионами. Все тот же пост 17. Капс на клаве молчит.
Видик пока не ставил, т.к. здесь читал, что эта платформа заводится на встроенном. А теперь вот думаю: может должен физически присутствовать на материнке ГП, а для его отключения убрать PJ19 (питание видеоядра)?
 Заголовок сообщения: Re: G62-A15ER (PM_I_HPC_S_MV_MB_V3) пост 17
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 00:04
Плата заводится на проце. Без дискретки работает. Ищите другой хаб и проверьте дооги до проца /снесенные элементы. Подкиньте проц.
viewtopic.php?f=59&t=19340
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 00:19
Спасибо, учту
наверное буду искать рабочий, а не новый хаб. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a15er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) После прошивки DMI нет вывода видео
tpolb21
21 июл 2016, 14:40
tpolb21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a15er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) пропала подсветка
Vacia
22 ноя 2018, 17:31
ex.rasskaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5475
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (PM I HPC S MV MB V3 ) PCID
Dwit
22 май 2014, 14:32
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10802
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
