Текущее время: 02 июн 2024, 11:04
jafarn
Заголовок сообщения: Samsung NP700Z5A (Nike-15) Не выключается Добавлено: 05 мар 2014, 15:19 |
Сообщения: 2 Откуда: Красноярск
На ноуте была проблема один ряд клавиш выдавал по 5 символов, клаву проверил исправная. Заменил мультик MEC1310-NU, он без встроенной флешки, клава заработала нормально, но теперь он не выключается, при удерживании кнопки включения он как положено отрубается, но если сделать завершение работы из под ОС, происходит завершение работы ноут гаснет, но индикатор включения горит и вентиляторы крутятся. На кнопку включения при этом ни как не реагирует сколько не жми, отключается только если выдернуть батарею с отключенным БП. Каждый контакт мультика пропаял на несколько раз. Плата nike-15 Схемы у меня на него нету, подскажите в какую сторону капать?
