Текущее время: 03 май 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: Pavilion G6 (DA0R23MB6D0) пропадает Изображение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 10:06
Странная проблема. При первом включении ноут стартует нормально и работает без нареканий. Но стоит выключить включается без изображения, снимаю питание полностью тут же включаю все норм включается. Где копнуть ?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 16 секунд: ----------
Пост карта при включении без изо останавливается на 8А (OEM DXE initialization codes)
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 (DA0R23MB6D0) пропадает Изображение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 23:29
при повторном старте caps не моргает?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 11:12
нет не моргает.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 22:45
может поменяете, АЗУ, и проц на рабочие, и повторите попытку!
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 23:59
биос прошить для начала
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 17:30
Andreyanov
Только на матрицу не выводит или на внешний тоже нет картинки?
С этого начните. Бывает у них проблема с пропаданием изображения на матрицу.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 18:37
у меня нечто похожее было - поменял процессор - amd a4-3300m и всё прошло..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion G6 (DA0R23MB6D0) Пропало изображение. Грузится, подсветка есть.
brenden
1166
15 май 2019, 21:33
brenden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6-1341er (DA0R23MB6D0 rev D) не видит оперативную память больше 1гб
pyatnicco
27 янв 2016, 18:20
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1277sl (DA0R23MB6D0) non accende
amennone
08 фев 2018, 22:21
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1230sr (DA0R23MB6D0 REV: D) Отыскать элементы
alexwind5
2609
17 авг 2018, 13:51
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1230sr (DA0R23MB6D0 REV: D) КЗ 1.2 вольта
Deimos
30 июл 2020, 23:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
