Текущее время: 25 май 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) пост 33
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:24
Добрый день принесли Acer Aspire 5560g, с неисправностью не включается.
Платформа JE50 SB MB 10338-1M
Проведены диагностические работы:
1) подпаял пост платку выдал пост 33
2) Прошил BIOS, тоже самое
3) Подкинул проц, память не помогло
4) Проверил RT батарейку 3.1v
5) подогрел хаб видео тоже самое.
Потребление на лбп показывает 1.11A до 1.21A.
Питания везде присутствуют:
Дежурки 3.3v, 5.1v
Без АКБ на катушке 8v
В выключенном состоянии на катушке на хаб 1.1v
В включенном состоянии питание проца 1.1v
В включенном состоянии питание памяти 0,81v
В включенном состоянии питание видео 0,90v
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) пост 33
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:29
Мало, для DDR3 должно быть 1,5 В, а для DDR2 - 1,8 В
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:35
1.5 присутствует, о печатался сори
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 22:32
0x33
Program the Memory IO registers
Возможные Виновники:
chipset/MRC
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 13:01
Глупый вопрос, как найти chipset/MRC, и как его лечить?)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 22:30
Если возникает такой вопрос - значит в сервис.
Контроллер памяти в проце, чипсет - FCH - на плате.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
6482
10 июн 2017, 08:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB 10338-1) Слетела номера в BIOS
Dr.Serg
12 июл 2017, 23:39
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5560G (je50 sb mb 10338-1) Не выключается,не перезагружается.
Роман666
2600
20 апр 2018, 11:44
Роман666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CEFIR, vyachesla и гости: 18
