Всем привет! Не запускается материнская плата Asus P5QPL-AM. Прилагаю две картинки с мат. платой вместе с пост картой. При проверке мультиметром, на кнопках PWR и RST напряжение на нулях. Подозреваю что проблема в Sio или как там ещё Mio контролере.
Судя по данному видео -> Cитуация аналогична, за исключением того что плата при подключении к сети не включается сама. Что скажете?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus P5QPL-AM, не стартует.
Добавлено: 07 мар 2014, 16:24
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86 Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Все ваши картинки и видео ни о чем вообще!
Freddy
На видео напряжение на PWR 0,86.... Это как бы уже не ноль Плата старая, думаю проблемы нет найти и передуть "SIO или как там еще MIO".... А так, замеров нет, телепаты в отпуске...
globaart
Произошла ошибочка. При замерах на кнопках PWR и RST имеются 3.05в.
globaart писал(а):
Я после внешнего осмотра подключаю комп без дополнительного питания проца - если куллер крутица то есть КЗ в цепи питания проца Проверь нето ли КЗ Я после внешнего осмотра подключаю комп без дополнительного питания проца - если куллер крутица то есть КЗ в цепи питания проца
Когда включаю без доп. питания проца, кулер крутится быстрее, и на пост карте горит залипание ресета. Где копать?
tsurik
Добавлено: 08 мар 2014, 02:24
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22 Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
Я так понял, не бегут посты, ресет снят? Если ресет снят, то с напряжениями 98% все впорядке.
А теперь в порядке уменьшения вероятности из личного опыта. 1. Прошить BIOS 2. Вышел из строя ЮГ - обычно проверка заменой (можно попробовать прозвонить линии USB). 3. Выщел из строя СЕВЕР - проверка также заменой. 4. Отвал СОКЕТА - плата начинает стартовать если отстегнуть куллер. 5. Тихонько умер мульт - такое редко бывает, в основном погибает из-за неисправного БП и при этом греется, или нет реакции на кнопку включения.
Линейных стабилизаторов на этой плате я не наблюдаю, которые можно было бы попробовать пальцем на нагрев. Клокеров на интелах пока-что также дохлых не встречал. Если у кого есть другая статистика, поправьте меня.
Anzigin
Добавлено: 01 май 2017, 02:12
Зарегистрирован: 01 май 2017, 02:00 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Добрый день похожая проблема. нет питания ЦП! а точнее не приходить енейбл на шим питания ЦП поменял мульт ничего не изменилось... пост кодов тоже нет.... куда копать?
_________________ SOLVE & COAGULA.
LidiaArkadievna
Можно попробовать принудительно стартануть плату замыканием зелёного проводка шлейфа БП на общий (любой черные провод). Если коды побежали - мульт, если нет - быстро, но без суеты проверить нагрев ЮМ, СМ, сетевухи ну и т.д.
Anzigin
Добавлено: 01 май 2017, 13:24
Пост коды не побегут так как нету последовательности запуска....
NEME$I$
Добавлено: 06 май 2017, 21:40
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14 Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
очень часто используется именно PSOUT#, в этих случаях при принудительном включении БП мать стартует и работает без проблем, т.е. на юг этот сигнал не заводится и ему пофиг. А вот если использовать PSON# - то без ответа юга он не изменится, и при принудительном включении мать не стартует.
_________________ Стёрли.
Cega
Добавлено: 15 май 2017, 23:58
Зарегистрирован: 09 май 2016, 12:07 Наличности на руках: 71.12 Сообщения: 166 Откуда: Н-Тагил
умер север
bestavto
Добавлено: 28 мар 2019, 21:34
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 16:19 Наличности на руках: 108.47 Сообщения: 120 Откуда: Москва
Сейчас этот форум просматривают: aweman и гости: 18
