Текущее время: 02 июн 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Acer aspire 4820tg (quanta zq1 rev f) Нет изображения по LVDS
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 21:36
Пришёл с закороченным шлейфом на матрицу.
- Матрица мёртвая.
- Шлейф заменил.
- Изображение по CRT Есть, как при включении от внутреннего видео так и при включении только на дискретном.
- На разъёме при подключённой матрице есть все сигналы кроме DCR_EN.
Для надёжности поменял
- Мульт поменял.
- ts3dv416
-При работе на внешнем мониторе спокойно грузиться винда всё работает нормально.
Подскажите куда нужно копать.
Поделитесь биосом если у кого есть именно на REV F.
Возможно ли что так происходит из-за поддохшего хаба?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4820tg (quanta zq1 rev f) Нет изображения по LVDS
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 22:36
Не путайте ревизию платформы и версию биоса, нет заточки под F.
Проверяйте сопротивления на LVDS. Это и даст ответ.
Коли грузится - нет и необходимости шить биос.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 17:58
Сопротивление по каналам как от видика так и от хаба мегаомы.
Ч заливал биос с материнки ревизии Д, он не покатил.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 23:21
Везде на парах одинаково?
Биос с саппорта рабочий.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:05
Везде на парах одинаковое от хаба 0.7MOhm От видика 0.5MOhm.
Может прошивка матрицы тут имеет значение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820TG (Quanta ZQ1) Отключение дискретной видеокарты
alias095
20
14678
21 июн 2017, 09:36
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4820TG (Quanta ZQ1 DAOZQ1MB8D0 REV:D) нужно фото района HM55 с обеих сторон
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
n0by1
27 мар 2020, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4820TG (Quanta ZQ1 DAOZQ1MB8D0 REV:D)) "Артефакты" на встроенной Intel графике
n0by1
29 мар 2020, 15:17
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4820TG (QUANTA ZQ1 DA0ZQ1MB8F0) Не работают USB
EugeneLapin
26 дек 2014, 10:02
EugeneLapin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти
[ На страницу: 1, 2 ]
unstopable
40
6572
12 мар 2020, 19:49
unstopable Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], hachikkz, sunny и гости: 21
