Текущее время: 06 май 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: X550сс (x550cc rev.2.0) Не включается, залит
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 12:13
день добрый .. помогите с номиналами..
Ноут залит в районе разъема на кнопку вкл.
то есть там уже было все зелено . отмыл разъем , и вокруг.. но ни одного элемента нету..
может у кого есть схема, кусок схемы или такой же ноут в разборе .. буду благодарен за помощь.
место залития на фото.
 Заголовок сообщения: Re: X550сс (x550cc rev.2.0) Не включается, залит
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 12:50
а они там точно были? И разъём там был? :-)
 ! RsM писал(а):
Да, они там точно были. Фото показать? :-):
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 13:49
первое апреля еще не скоро :-):
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 23:05
RsM подскажи а фото есть этого местечка ?
или есть все же фрагмент схемы.. ;-)
если есть возможность что нибудь либо в личку либо сюда.. везде ли там стоят именно кондюки.. или есть и резисторы ..
на платочке вместе с кнопкой ..только светодиод включения и скорее всего датчик закрывания крышки..
ноут я запустил.. на замыкание контактов реагирует.. пока только шлефик не подобрал.. но это мелочи
просто если пренебречь датчиком , то 3 кондюка стоят тупо на землю , возможно можно не мудрить с точным номиналом.. обычно 0.1 мкф стоят .. хотя..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 23:29
Сойдет?
Вложение:
Если что, есть скан...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 00:33
да думаю сойдет .. буду завтра пробовать.. хотя уже сегодня ..
а что есть "скан" ??
 ! RsM писал(а):
скан платы со сканера
 Заголовок сообщения: Re: X550сс (x550cc rev.2.0) Не включается, залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 13:42
все установил .. все заработало .. всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp
lestat
27
5191
09 апр 2020, 22:56
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
Irbor
1766
21 авг 2020, 16:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F550c (x550сс rev2.0) Отключение встроенного ОЗУ и подбор чипов
jjoloka
9814
10 ноя 2014, 21:39
Silentredcat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550V (X550СС) Отключение дискретной карты
difogot
10 апр 2021, 09:57
difogot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (XO302H) (X550CC REV 2.0) не включается!!!
-=ShaMan7=-
4587
20 сен 2014, 10:40
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
