Текущее время: 04 май 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: macbook pro a1278 2010 (820-2936-B) Не определяет акб
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 17:42
Всем доброго времени суток ! Принесли macbook pro a1278 mid 2010 820-2936-b без признаков жизни.
Вскрытие показало что данный сабж профилактики с покупки не видел (очень сильно был забит пылью) замеры привели к D6950 был в коротком но виновником оказалась U7000 (ISL6259)после замены (снял с донора 820-3023-a) air a1369) включился но на батареи крест и madsafe постоянно горит зелёный при отключений macbook уходит в сон и принажатии не показывает уровень заряда с боку(шлейф пробывал менять )
Акб ставил другой сбросы делал U7000 еще с другого ставил на Q7055 12.5 по шине(PPVBAT_G3H_CHGR_R) есть а по шине (CHGR_BGATE) появляется и тут же падает . по шинам SMBUS_SMC_BSA_SCL и SMBUS_SMC_BSA_SDA по 3.47 вольта.
биос не трогал замеры делал без акб .
Порошу пнуть в нужном направлении .
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1278 2010 (820-2936-B) Не определяет акб
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 10:53
Такая же проблема на А1278 - не видит батарею, от зарядки работает отлично, светодиод зарядки ярко зеленый. 4-я нога батарейного разъёма в кз с минусом, вызвонил транзистор с обратной стороны платы, выпаял его, кз осталось, светодиодные индикаторы батареи не светятся, схему найти не удалось
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:50
Ни платформы , ни года по моим телепатическим сооброжениям у вас проблема в U7000 (ISL6259) либо у вас (isl6258) зависит от года. напишите платформу или хотя-бы год скажу где стоит как то так.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:53
MC374 2010г
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 19 секунд: ----------
ramzes-001
Спасибо за помощь, нашел на плате ISL6259. Вопрос - есть донорская плата - старый MacBook Air, там ISL6258, подойдёт?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
D6950 это транзистор который на 4-й ноге батарейного разъёма с обратной стороны платы?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 15:59
Заблокирован
не покатит замена - отличия по дататашитам
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:01
Снял U7000 (ISL6259), кз исчезло
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 19:49
Не сочтите за грубость ! Уважаемый balderis но по вашей проблеме надо заглянуть сюда viewtopic.php?f=20&t=7 , а за помощь в вашей проблеме есть кнопка спасибо . Ну а мне как автору темы по всей видимости пора закрывать тему так как суть её создания потерялась как то так......... :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 00:16
Доброго времени суток !!! Помогите разобраться с прошивкой smc, а то совсем запутался по серийнику определил что имею на руках MacBook Pro (13-inch, Early 2011 MacBookPro8,1 - соответственно скачеваю это 1.68f99 (SMC 1.6) и на macbook в апаратных средствах этаже прошивка 1.68f99 но при попытке обновить (данное ПО не поддерживается вашей системой) зато принимает вот эту MacBook Pro (15-inch, Late 2011) 1.68f98 (SMC 1.5) но всё равно остаётся после прошивки 1.68f99
как с этим боротся!!!
есть фаил ASD чем его открыть можно ? но в тесть всё вроде(Passed)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 03:29
Однако дело оказалось в мульте
Вопрос можно или нет прошить мульт под нужную мне платформу macbook если взять новый или с донора другой платформы так как донора такой же платформы найти не удалось или есть ли ещё какие нибудь варианты решения?????
подкидывал другие мульты признаки жизни подаёт разные но не запускается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит от АКБ
в форуме Apple
Delorme
03 мар 2016, 05:49
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит при работе от АКБ
в форуме Apple
kong
17 дек 2019, 01:30
kong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 2010 (820-2936-A) нет подсветки
в форуме Apple
apollo
13 май 2017, 21:39
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
