Текущее время: 27 апр 2024, 20:19
Neytron44
Заголовок сообщения: Dell N7010 (Quanta UM9) Управление куллером Добавлено: 06 мар 2014, 22:07 |
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 81 Откуда: Могилев
В общем суть проблемы в следующем, при загруженной операционной системе все прекрасно функционирует, куллер по нагреву включается - выключается, в биосе тоже правильно работает, проблемы начинаются например при проверке виндой диска на ошибки после неудачного завершения, или при установке ОС, куллер просто останавливается и не хочет включаться, соответственно ноутбук вырубается по перегреву. Биос шил программатором версий А05 и А11, менял регион, результат тот-же. Может у кого нибудь есть предположения?
Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (Quanta UM9) Управление куллером Добавлено: 11 мар 2014, 15:30 |
вова ф. Смешно... Neytron44 Сам кулер может так себя вести. Не запускаться иногда. Сигналы смотрите на нем.
