Текущее время: 24 май 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: MacBook Pro a1286 (820-2915) экран в синюю полоску
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 18:42
Добрый день, уважаемые форумчане. пришел мак с такой проблемой: при установке оси выбивает синий экран в полоску. Пробовал разные ос жосткие, шлейфы но ничего не выходит. Кто сталкивался подскажите, очень надо а так же схему расположения элементов на плате. Если что то не так написал прошу прощения потому что я только начинающий мастер. За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1286 (820-2915) экран в синюю полоску
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 18:52
Заблокирован
applefix_mister
на экране есть надписи?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 20:28
А что на внешнем мониторе покажет если подключить ? ,баг в самом начале (при загрузке) или после яблока (выход в меню установки) ?
За схемой стучись в ЛС)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 23:45
ASD запусти для данной модели, очень похоже что у тебя стоит ATI и она именно умирает именно таким образом,
если и ASD не будет заводиться погрей чип попробуй, но только погрей не так чтоб начал плавать
после этого заведется и поработет может час а может недели 4 - 5
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 19:48
fray.ff писал(а):
A похоже что у тебя стоит ATI и она именно умирает именно таким образом,
Apple открывала гарантийный случай по macbook pro 15" mid 2010 (именно на ATI)но с дефектом нет или пропадает изо есть специальный ASD под этот конкретный случай но даже он честно говоря погоду показывает . так что без всякого ASD лучше просто дунуть
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 14:36
Спасибо всем за ответы. Проблема решилась реблом видеокарты ATI. Вроде работает. Проверил на нагрев прожигом проца и видео все в норме. А проблема была в том что сдох один из кулеров и видяшка перегрелась. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 03:00
Мдаа.. теперь ждите возврата
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 10:28
в таком случае тока замена видяшки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11687
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть
в форуме Apple
Piterbook
22
7488
14 июн 2017, 13:16
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO A1286 (820-2915-B) Темный экран
в форуме Apple
Tr@ncer
10 ноя 2021, 19:07
Tr@ncer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM
в форуме Apple
valeryanych
3888
23 дек 2014, 03:19
Сейчас этот форум просматривают: AndyFox и гости: 16
