Текущее время: 30 май 2024, 00:27
skvmik
Заголовок сообщения: eMashines E529-P462G25Mikk (LA-6582P) не включается Добавлено: 12 мар 2014, 07:57 |
Сообщения: 4 Откуда: Ufa
Приветствую всех. Проблема в следующем. Принесли ноутбук, на кнопку включения реагировал, вентилятор шумел, более ничего. После вскрытия обнаружил снятый контроллер картридера (RTS5137) с отверстием в корпусе, приклеен на скотч, сетевая греется. Все напряжения присутствовали. Снял сетевую заменил BCM57780A1KMLG, заменил BD82HM55 (SLGZS) на новый. После этого машинка стала включаться, загружается винда, но не регулируются обороты вентилятора, нет звука и выключается минут через 5 после загрузки, при этом всё остальное функционирует. Думаю дело в прошивке хаба. 1- слил дамп с 4 меговой флехи 2 - разобрал на регионы 3- выдернул чистый ME из проши с оф сайта 4- собрал с ним новую прошивку и зашил программатором обратно. Ноут завёлся, но с момента нажатия на клавишу, до появления изображения проходит 3 минуты времени и так при каждом включении. После этого работает винда грузится, кулер управляется в соответствии с температурой. Куда копать? Кстати новый контроллер RTS5137 не нашёл пока, там пустое место, может из-за этого...
skvmik
Заголовок сообщения: Re: eMashines E529-P462G25Mikk (LA-6582P) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 12 мар 2014, 22:46 |
Решено с сайта производителя скачал прошиву и зашил как есть программатором, всё завелось сразу. зря до этого из неё ME - регион выдирал и в свою вставлял. Всем спасибо.
