Текущее время: 06 май 2024, 14:17
killjapskin
Заголовок сообщения: G62-B74sr (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) Проблемы с установкой видео драйверов Добавлено: 12 мар 2014, 00:34 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Доброе время суток! В общем проблема такая, пришел данный девайс с проблемой-нет изображения, но включается. Подключил на внешку-ЯВНО выраженные артефакты, полоски разноцветные по экрану. Дело ясное, меняю чип 216-0774009. То же самое. Т. к. под рукой был только 216-0774207, его и поставил, как понял, вопрос по замене спорный. Опять то же! Вспомнил старый похожий случай, мне помогла замена памяти. Немного покурив текста, пришел к выводу, что Samsung K4W1G1646E-HC12 и Samsung K4W2G1646C-HC12 заменяемые. Поменял. Блин, то-же. Закурил еще кучу информации и поменял BIOS. Зашил тот, что во вложении. Ноутбук завелся, но пошли следующие проблемы: драйвера Intel HD Grafic ставятся без проблем, но ноут, при загрузке Windows отрубает изображение и с внешки и с матрицы. При загрузке в безопасном режиме-все нормально, как и если снести драйвера. Драйвера на дискретку не ставятся, с офф-сайта HP понятно-графика отличается, но с офф-сайта AMD тоже выдает ошибку, мол не поддерживается версия графического адаптера. Собственно вопросы: Менять чип на старый, или взять биос видеокарты с той платы, где я взял чип, или можно как то модифицировать биос этого ноута? И если менять чип, то не придется ли менять память обратно? И что с процессорной графикой делать?
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
Заголовок сообщения: Re: G62-B74sr (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) Проблемы с установкой видео драйверов Добавлено: 12 мар 2014, 08:05 |
А страпы изменялись? стр. 19.
Заголовок сообщения: Re: G62-B74sr (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) Проблемы с установкой видео драйверов Добавлено: 12 мар 2014, 12:06 |
killjapskin Блин, ну на схеме же... написано... 10K_5% Черномор Это который?
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: G62-B74sr (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) Проблемы с установкой видео драйверов Добавлено: 12 мар 2014, 12:17 |
Да! Это я прочитал! А на какой номинал заменить? Я такого еще не делал и вот только начал разбираться)))) ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 15 секунд: ---------- на схеме платы, с которой я снял память и чип карты страпы тоже по 10К висят, только их не 4, а 9 и к ним питание не +V1.8S_GPU подходит, а +3VGS, подскажите, что тут делать и как разчитывать? ---------- Добавлено спустя 56 минут 48 секунд: ---------- щьерт побери, их на плате вообще нет, сейчас поставлю и отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: G62-B74sr (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) Проблемы с установкой видео драйверов Добавлено: 12 мар 2014, 16:22 |
Страпы - это как двоичный код. Или есть или нет. Есть = 1. Нет = 0. А номинал не сильно и важен. +-30% запросто.
Заголовок сообщения: Re: G62-B74sr (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) Проблемы с установкой видео драйверов Добавлено: 12 мар 2014, 16:28 |
А кто то утверждал что можно их менять тут без дополнительных телодвижений? HP любых замен не любит, можно как аксиому принимать.
Заголовок сообщения: Re: G62-B74sr (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) Проблемы с установкой видео драйверов Добавлено: 13 мар 2014, 08:23 |
killjapskin писал(а): ставлю-ошибка 0х116 atikmpag.sys. Ошибка с именем драйвера обычно указывает на неисправный чип.
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: G62-B74sr (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) Проблемы с установкой видео драйверов [РЕШЕНО] Добавлено: 13 мар 2014, 18:28 |
В общем взял новый чип, все работает. Итог: если на этой платформе идет изображение только на внешний монитор и с артефактами, не меняйте сразу чип, в моем случае это был BIOS. А чип пошел дополнительно. Samsung K4W1G1646E-HC12 и Samsung K4W2G1646C-HC12 заменяемые на этой платформе. 216-0774009 на 216-0774207 поменять не получится на этой платформе. MSF113 писал(а): killjapskin писал(а): ставлю-ошибка 0х116 atikmpag.sys.
Ошибка с именем драйвера обычно указывает на неисправный чип. Всем спасибо за помощь! Тему закрываю!
