Текущее время: 03 май 2024, 01:22
Заголовок сообщения: Re: Dell PP39L не включается Добавлено: 11 мар 2014, 16:49 |
У Dell обычно не все как у людей. Силовые дежурные вполне могут появляться после нажатия "Вкл". EN1 и 2 на ШИМ дежурки приходят?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Dell PP39L не включается Добавлено: 12 мар 2014, 12:23 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Пропаял еще раз ШИМ дежурки, 5В появилось. Но ноутбук все равно не включается. Индикатор на разъеме кратковременно зажигается и все. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- А кнопка включения здесь какая-то особенная? На нее идут 3 провода. Один, по все видимости, на подсветку. 3,3В на разъем поступают, но при нажатии на кнопку никак не изменяются.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Заголовок сообщения: Re: Dell PP39L не включается Добавлено: 12 мар 2014, 16:46 |
5В силовых или LDO появилось? На EN все таки что сейчас?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Dell PP39L не включается Добавлено: 13 мар 2014, 12:24 |
5В силовых (5V_ALW). EN1 5V, EN2 3,3V. Но нет 15 _ALW, не работает умножитель. Диоды в порядке, емкости тоже. Подозрение вызывает биполярный (?) транзистор на выходе умножителя. Звонится очень чудно.
Заголовок сообщения: Re: Dell PP39L не включается Добавлено: 13 мар 2014, 12:31 |
В умножителе диоды обычно стоят. А 3.3В нет? Чтобы 3.3 было, а 5 потом включается - встречал. Наоборот - нет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell PP39L не включается Добавлено: 13 мар 2014, 13:02 |
NotNull писал(а): Нет 15В на выходе умножителя. На выходе умножителя (PD3), или на выходе ключа (PQ12)?
Заголовок сообщения: Re: Dell PP39L не включается Добавлено: 13 мар 2014, 13:08 |
Черномор Либо нагрузка. Недавно попался на полевик включения 5VS с утечкой в затвор.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell PP39L не включается Добавлено: 13 мар 2014, 13:23 |
Ключ работает, не работает умножитель NotNull писал(а): на эмиттере у него 4,6В Раз диоды в порядке, проверьте кондёры.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Dell PP39L не включается Добавлено: 13 мар 2014, 14:02 |
Черномор писал(а): Попробуйте подать с ЛБП сюда 5-7 вольт, наверняка какой полевик отреагирует. Сюда - это куда?
Заголовок сообщения: Re: Dell PP39L не включается Добавлено: 13 мар 2014, 14:30 |
ЧерноморВысокое для открытия n-канальных ключей которые 3VA->3VS 5VA->5VS и т.д. коммутируют. Раньше умножитель делали, сейчас тупо B+ используют. ---------- Добавлено спустя 45 минут 40 секунд: ---------- NotNullПоскольку на базе 0, то ALW_ON приходит. Снимите транзистор и смотрите, появились ли 15В morik59Опередил
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Dell PP39L не включается Добавлено: 13 мар 2014, 16:05 |
morik59 писал(а): Снимите ключ и замкните эмиттер и коллектор на плате, будет 15В? Нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Поскольку на базе 0, то ALW_ON приходит. Снимите транзистор и смотрите, появились ли 15В Да, ALW_ON приходит. Транзистор снимал, 15В появляется (я уже писал выше). ---------- Добавлено спустя 13 минут 39 секунд: ---------- Да, еще подавал с внешнего БП 15В и на Э и на К тр-ра. Без видимых изменений. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 12 секунд: ---------- Взял махом поменял одну диодную сборку (PD12) и тр-р PQ36. Завелся, работает. Всем спасибо!
