Текущее время: 09 май 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: Aspire 8920 (6050A2184601-MB-A02) ребутится
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 14:46
Пацаны подтолкните в нужном направлении: АСЕР 8920 мать inventec 6050A2184601-MB-A02. Включаеш 8сек работает и рубится, через 6 сек опять вкл и работает но постов нету картинки нету, на короткое выключение не реагирует, только нужно подержать кнопку 4 сек тогда выключится. Проц, память, видло подставил, перешил биос, напруги все вродебы в норме единственное как то мне кажется на проце 0,88 подозрительно. Бук гдето был до меня и емкость под проциком уже поменяли на 4 шт по 330 мкф.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 8920 (6050A2184601-MB-A02) ребутится
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:01
Видеокарта точно работающое?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:11
ставил с 5520 100% рабочую
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 17:30
весьма похоже на ite8512 , что не идут ПОСТы .
А куда вы втыкаете постер - там вроде как два похожих разъема miniPCI_E .
Так вот LPC разведен только в один.
И еще припоминаю - вроде как кроме winbonda никто не живет.
И еще - кажысь кроме 84-725 ( и старше) и 3650 никто картинку ( без дайствий с БИОСом)
не давал. МХМ на 84-600 так просто без правок - не кажет.
И еще - там с конченой желтой смосбатой траблы.( Без нее вроде - тоже)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 18:17
такая проблема очень похожа на следующие проблемы :
1. Батарейка CMOS мертвая
2. Слетел bios ноута
3. Мертвый мульт
4. Мертвый северный мост 965
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 16:29
больше похоже на это.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 16:25
Батарея живая, заказал 8512, поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 22:49
батарею еще раз проверил - жива, биос шил до того, заменил мульт все также без изменений, завтра буду искать север.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8920 (6050A2184601-MB-A02) BoardView
Dwit
25 июн 2020, 12:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8920G (6050A2184601-MB-A02) Проблема с АКБ
fredy-87
29 ноя 2017, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегрева.
MetalurgKR
13
2792
28 фев 2019, 00:12
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 8920g (6050a2184601-mb-a02) Установка на V171 чип 216-0728014
volkol
1295
20 май 2020, 17:06
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8920g (6050a2184601-mb-a02) Зависает при загрузке ос
Driver79
09 окт 2020, 13:39
Driver79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alvd, Itmasters и гости: 38
