Текущее время: 30 апр 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Probook 4520s (h9265-4) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 18:02
Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема- принесли залитый бук (залитие в районе мульта, биоса и и микросхемы RT 8207). Заменил мульт два полевика 4407 прошил биос, сейчас питания на кнопке включения нет, дежурки нет, к чарджеру BQ24740 питание не подходит. В какую сторону смотреть, а то уже всю голову сломал. Сильно не ругайте- ремонтом буков недавно занялся, поэтому опыта еще очень мало.
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4520s (h9265-4) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 18:28
именно в эту.
И еще - неспроста погорели оба первых Р-канала.
Нет -ту по В+ КЗ????
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 19:37
КЗ нету, и еще... это конечно глупо выглядит (случайно обратил внимание), когда задеваешь пальцем микросхему Q1 DMN66D0LDW-7 появляется свист от микросхемы RT8205 и она сильно нагревается при этом
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 19:50
при таких раскладах только вам по силам разобраться.
Схему на почта отправил.
Успехов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4520S (H9265-1 48 4gk06 011) Не включается WiFi
Le0n35
5173
05 мар 2015, 18:55
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4520s (H9265-4 48 4GK06 041) Не включается
gre6nik58
06 сен 2016, 18:28
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4520s (H9265-4) Нужен дамп BIOS
Lotse
11 июн 2014, 11:54
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (S_Intel m\b h9265-448 4gk06 041) nujen bios dump
akbar-007
02 ноя 2014, 11:49
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (H9265-1 48 4gk06 041) нет питания на процессоре
Freakstuff
10 дек 2014, 16:48
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klient и гости: 59
