Текущее время: 28 апр 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: TEXET TM-9737W 2шт, на работают тачскрины
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 14:19
Странный предмет, так вроде все цело, пробовал прошивать (один из них по крайней мере)
посмотрел схему, на микросхемку на шлейфе питания приходят (при чем на обоих), енаблав и павергудов у нее на схеме не нашел.
Что тут может быть? неужели накрылись тачскрины? или может быть еще какая-то беда?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry17553167
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: TEXET TM-9737W 2шт, на работают тачскрины
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:48
Была похожая проблема, - попробуй пропаяй ножки мс тачскрина, если bga то всю микруху,
У меня после пропайки мс тачскрина, тачскрин заработал, клиент доволен))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 12:09
перепрошивка помогла,как-то раз!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 20:11
Скорее всего была залита другая прошивка, на том же 4PDA есть прошивки родные, и есть способ отдельно тач прошить
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 50 секунд: ----------
Вот для тача прошивка
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 23:22
бывает когда приходит тач другой ревизии как выход махаю не глядя микруху управления тачем новую на старую (при условии что они на шлейфе вместе с тачем)-никогда прокола не было,все работало(если не перестараться с температурой фена)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 00:01
FT5606NED контроллер тача на шлейфе программируемый под разные модели
Ищите прошивку которая зашьёт контроллер или
Делайте как kalibur говорит и не спешите ни чего греть и паять )
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 00:38
надо проверить сначала
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
в форуме Texet
mwise
30090
18 янв 2016, 04:44
kvartalq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. приобрету мать Lenovo G505 (LA-9912P) (возможно 2шт)
в форуме Куплю | Buy
Angell
10 ноя 2015, 12:25
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2шт. GV-R938G1 gaming4gd rev1.0 питания есть нет изо
VladimirVK
14 янв 2019, 14:32
VladimirVK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2шт MSI GTX 1080ti (SLI) КЗ (1.8v?)
Frennis
30 май 2019, 19:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 M1 Late 2020 A2338 (820-02020 T668 MLB) опознать компоненты 2шт.
в форуме Apple
recordsman
08 дек 2021, 19:31
recordsman Перейти к последнему сообщению
