Текущее время: 20 май 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет видео
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 00:19
попал ко мне с копанным шлейфом матрицы. что еще делали не знаю но больше следов копания нет.
шлейф прозвонил -целый. матрицу другую подкидывал. на кнопку включения реагирует нормально. на всех дросселях напряжения есть. при включении загорается подсветка. экран черный. на биосе активность была. нашел на плате дебаг разъем. на нам было глухо. прошил биос (25l6406) с офф сайта. появилась активность на lpc. осциллографом выяснил где какаой пятак и подпаял посткарту. при включении бегут коды потом останавливается на 8b и через 2 сек на 88 так висит. если винт подключить то останавливается на 8b. при запуске когда бегут коды- код 88 неоднократно пробегает.
из разъемов внешнего монитора- hdmi. подключал кабелем hdmi-dvi к внешнему монитору- глухо.
если нужен состав микросхем- приду на работу напишу.
на разъеме матрицы смотрел - есть только питающие напряжения 3.3 и 19 на подсветку. мож у кого схема есть поделитесь плиз. и еще вопрос - на разъеме матрицы какие напряжения должны быть полюбому?
 Заголовок сообщения: Re: aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет видео
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 12:12
По моим расшифровкам кодов 88 это - Инициализация области памяти базы данных BIOS.
А 8b это - Сканирование в пространстве PCI расширений BIOS, предназначенных для реализации протокола AOL (Alert on LAN). Инициализация AOL.
Если по русски - махните сетевуху и проверьте результат.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 21:31
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=106672&hilit=*husk*#p106672
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 00:59
подкинул новый шлейф - результата ноль. паять чип за 2000 клиенту показалось дорого.... вобщем собрал вернул как есть...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео
sergey_248_38
27
13583
29 окт 2015, 22:17
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не видит дискретное видео, Help!
KSergei
2823
30 май 2017, 15:15
KSergei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочую mb Acer aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)
в форуме Куплю | Buy
giroskop
20 ноя 2014, 23:21
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет инициализации, пост FA
zaglyadin
07 июл 2015, 11:29
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) пост 55
alex.boldyrev888
2432
10 фев 2017, 15:09
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avangebit, Rezac и гости: 9
