Ноут используется в кафе музыкантами. При подключении наушников в гнездо на передней панели - ничего не происходит. если зайти в утилиту драйвера (Realtek HD Audio) то там можно снять галочку "Определять переднюю панель" и тогда наушники начинают работать. Вынимаешь наушники - звук всеравно идет на выход наушников. Переключать надо опять таки в утилите драйвера. Как сделать так чтобы приподключении наушников звук автоматически выключался с динамиков и работали только наушники? Драйвера последнюю версию ставил с суппорта Асера. Перепробывал уже все галочки и кнопочки в аудио драйвере.
Для начала ОС переставить 7-ку например на другой диск. Возможно, в самом разъеме контакт, который на переключение отвалился/окислился.
-попробовать наоборот, более старые драйвера -перешить биос -смотреть обвязку кодека и усилителя, может какой полевичек статикой подбитый ..... -ну и сам разъем
Недавно бодался с Asus ноутом, поставил Windows 7. Тоже Realtek, пока САМЫЕ свежие драверы прямо с их сайта не поставил - криво работало.
Сейчас этот форум просматривают: mochailo и гости: 21
