Текущее время: 09 июн 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: le40s81b не работает инвертор ламп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 01:06
Samsung LE40S81B
модуль питания/инвертор: IP-2311xr435A (A)
- PFC ICE1PCS02
- DMO365R
- ICE2BS01
В инверторе:
- MSC1691A (lx1691)
- LM393
пропала подсветка. хозяин сам поменял вздутые кондеры но подсветка на появилась. принес в ремонт.
был сгоревший предохранитель по питанию инвертора и пробитые полевики в инверторе.
полевики поменял. включил - снова сгорел предохранитель. полевики остались целые. включил через лампу 100 вт. инвертор пытается запуститься, лампа накаливания зажигается и так по кругу. пробовал с лампой 500 вт - то же самое. при отключении трансформатора - лампа не зажигается , инвертор так же пытается запуститься(есть импульсы на затворах)и на выходе полумоста. трансформатор подкидывал другой - то же самое. такое ощущение что частота импульсов шим слишком маленькая. осцилографом не удается зафиксировать но видно что частота меняется. по звуку трансформатора похоже что от нескольких килогерц.
шим выдает несколько таких пачек импульсов(с изм частотой ) и потом затыкается.
в шиме MSC1691A защиты все временно поотключал. ни на одной ноге изменяющихся сигналов нет, то есть она сама частоту увеличивает получается. плата изъята из телека и запускается автономно. на сетевом кондере 380 есть. куда копать дальше не пойму.
схему добавлю.
 Заголовок сообщения: Re: le40s81b не работает инвертор ламп
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 00:51
Клиент захотел забрать аппарат. Тут уж либо отдавать, либо попытаться разобраться в последнюю ночь. выбрал второе так как времени на телек убил много. В общем победил проблему. Делителем подал на FB смещение чтоб микруха думала что лампы подключены и исправны. Выяснилось что частота импульсов 20 кгц чего явно маловато. Частота задается резистором на 10 ноге (I_R) шима. Выпаял тот что стоял и впаял навесной. Частота сразу поднялась до 60 кгц. Короче виновник этот резистор хотя тестером звонится нормально! Телек собрал, завтра погоняюи отдам а там видно будет.
p.s. кондеры в бп которые клиент поменял походу непричем были, просто проблема с ними вылезла бы позже.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:11
Неделю клиент не захотел подождать... Я таких сразу отправляю лесом.... Ремонт современных ЖК телевизоров частенько череват заказом деталей или блоков за рубежом.... Своих клиентов предупреждаю сразу - долго и дорого.... Кому надо - ремонтируют
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 17:24
увы не везде наплыв клиентов, вот и стараешься максимально идти на встречу...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На сколько ламп данный инвертор?
в форуме Acer
roman05
2938
11 авг 2016, 23:01
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шипит инвертор (трансфрматор) но моник работает...
в форуме LG
xedory
19 сен 2014, 17:42
3Dfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA1916 не работает инвертор.
в форуме ViewSonic
kolmed19651111
5220
22 сен 2017, 00:28
kolmed19651111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman online 2000 plus, не работает инвертор при питании от сети.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
condor878
08 фев 2018, 14:25
condor878 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Закупка ламп впрок
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ukcomputer
22 ноя 2014, 18:06
Sergej Перейти к последнему сообщению
