Текущее время: 04 май 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: ZOTAC GeForce GTX 460 перегреваеться
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 23:24
Здравствуйте.
Есть небольшая проблема может кто-та поможет. Значит видео карта(ZOTAC GeForce GTX 460) в простое греется 56 градусов, но как только начинаешь делать малейшие движения температура моментально подымается до 104 градусов и вырубается.
Паста замени на, радиатор плотно прилегает к процессору кулер в норме.
За ранние спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GeForce GTX 460 перегреваеться
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 05:40
Для начала проверьте напругу на проце в 3d но не утилитами а мультиметром! (ну хотя я очень сомневаюсь что даже 1.6в даст 104с за две секунды). Если всё норм то 80% что проблема с контактом крыхи и кристалла!
Снимайте крышку и промазывайте свежей пастой, перед установкой обязательно удалите весь компаунд с подложки чипа!! Очень аккуратно, не повредите подложку и кристалл!! И не в коем, не в коем случае не снимайте крышку на холодную повредите подложку, обязательно прогрейте чип до 100-120с и подковырните крышку ножом или скальпелем!! Снимется очень легко!!
Ну а по хорошему хотелось бы узнать пред историю.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:11
карте года 2 как она у меня. Обычная температура при хорошей нагрузке была не больше 75-80. спустя время каждый раз начала температура становиться на 2-3 градуса больше. Тогда я собрался с мыслями поменять терм.пасту и почистить. снять первый раз кожух было проблематично, потому что старая паста была как будто приклеена чип с радиатором.После сборки проработав где то сутки и начались проблемы.
Я теперь примерно грешу что мог нарушить при разборке целостность соприкасания подложки и кристала
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 17:02
на все 100% поддерживаю. там с завода стоит какая-то жвачка, которая со временем становится деревянной. если все не вычистить не будет плотного прилегания кристала к радиатору. эта ерунда прекрасно размегчается с помощью растворителя. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОСКРЕБАТЬ!!! тк останутся задиры на радиаторе, что тоже ухудшит теплообмен.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 17:52
седне попробую переделать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 19:27
главное не торопись, окуратненько, все по порядку проверь. если задиры все-же оставил, спасает наждачная бумага "нулёвка".
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 00:12
Ребята всем спасибо за подсказку.
Всё здорово получилось, хотя пришлось помучатся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bs563ur (CSL50\SL52 LA-E801P) перегреваеться видеочип
vic_vitebsk
512
06 окт 2023, 10:42
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб
iksrd
15
5850
08 май 2018, 14:10
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce 460 GTX, отломил кондер, нужен номинал.
Dmitriy322
03 ноя 2019, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
