Текущее время: 31 май 2024, 16:24
Modern54
Заголовок сообщения: C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Включается, нет инициализации. Пост код "0" Добавлено: 16 мар 2014, 18:48 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Включается с кнопки, но нет инициализации, нет ИЗО ни на внешнем мониторе, ни на матрице. Пробежался по всем дросселям,вроде все напряжения присутствуют,аномалий нет,дежурка в норме. Проц,память подкидывались.Биос прошивался (нашел дамп с такого же аппарата на ноутбуке1) Т.к. это Pegatron,тот же asus... нашел возле батарейки разъем J4402, я так понимаю ELPC. Подкинул пост-карту - показывает "0" в одном сегменте (CLK и RESET не горят) При включении активность на обоих флешках присутствует. Заменил даже мульт. Вроде на данной платформе типовуха - это видик, но смущает отсутствие пост-кодов (надеюсь дебаг разъем верно определил?) Менять хаб? (BD82HM76) Или еще что-то упустил?
siberian
Заголовок сообщения: Re: C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Включается, нет инициализации. Пост код "0" Добавлено: 16 мар 2014, 22:12 |
Modern54 писал(а): я так понимаю ELPC. Подкинул пост-карту - показывает "0" Шлейфом подключал? Перевёрнутым? Не плохо бы для начала активность на LPC посмотреть...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Включается, нет инициализации. Пост код "0" Добавлено: 16 мар 2014, 22:39 |
siberian писал(а): Шлейфом подключал? Перевёрнутым? Ну вроде бы проверил несколько раз. В пост-карте 1й пин, далее шлейф переворачивается и в дебаг разъем этот же первый пин. По другому,думаю, не было питания и карта ничего не показала вообще. (Если честно, в первый раз приходится ELPC использовать ) siberian писал(а): Не плохо бы для начала активность на LPC посмотреть... А на каких выводах нужно смотреть? на всех?
siberian
Заголовок сообщения: Re: C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Включается, нет инициализации. Пост код "0" Добавлено: 17 мар 2014, 08:16 |
Modern54 писал(а): А на каких выводах нужно смотреть? Распайка стандартная для Asus... Чтобы убедиться, что есть активность, достаточно FRAME посмотреть или LAD...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Включается, нет инициализации. Пост код "0" Добавлено: 17 мар 2014, 10:55 |
mosfet666 писал(а): Видео это А почему пост-кодов нет?
RsM
Заголовок сообщения: Re: C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Включается, нет инициализации. Пост код "0" Добавлено: 18 мар 2014, 21:43 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Modern54 писал(а): mosfet666 писал(а): Видео это А почему пост-кодов нет? Так если есть активность, то и коды, вероятно, есть, только карту правильно зацепить...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Включается, нет инициализации. Пост код "0" Добавлено: 18 мар 2014, 22:06 |
RsM писал(а): Так если есть активность, то и коды, вероятно, есть, только карту правильно зацепить... там вроде бы по другому и не зацепишь ведь...? по всякому цеплял,тогда пост-карта вообще ничего не показывает... Там же только шлейфик от ELPC карты прицепить? (карты 2шт пробовал и шлейфы тоже) ...попробую завтра разъем пропаять чтоле, перед тем как чипы махать...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Включается, нет инициализации. Пост код "0" [РЕШЕНО] Добавлено: 25 апр 2014, 15:19 |
Подключал как положено перевернутым шлейфом,было "0". (мать на фото другая, но на тошибе такой же разъем) Вложение: 1.jpg Но оказалось, что пины не совпадают, все наоборот Переделал разъем на пост карте, чтобы удобнее было, вот так: Вложение: 2.jpg Показал, как и ожидалось post 28. Заменил видик 216-0810028 на 216-0833000, ноутбук заработал.
