Текущее время: 02 май 2024, 06:42
 Заголовок сообщения: Sony SVE151D11L (SVE1511HFXW) (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev :F ) Нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 13:05
Нужен BIOS на Sony SVE151D11L (SVE1511HFXW)
DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev :F заранее спасибо :-(
Вот так бывает: поставишь любимую песню на будильник… И нет больше любимой песни… :-) :-)
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11L (SVE1511HFXW) (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev :F ) Нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 13:15
Заблокирован
Faxriservice
видео какого типа?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 14:06
kotnatan писал(а):
Faxriservice
видео какого типа?
встроенный видеоадаптер,
на плате только SLJ8E стоит
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 14:19
Заблокирован
Faxriservice
посмотрите здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... K5#p559068
и здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... t=HK5+bios
исходя из того что у Вас моловато сообщений
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 11:51
Считал программатором у него не было биоса вобще, и не включался..
а щас включается и сразу отключается
Не подошло (( :ny_tik:
http://www.heimafix.com/thread-33229-1-1.html Нашел один запускается но на экране ничего нет (( блок питания показывает 0.33 Ампер.
примерно где искать проблему тогда :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 12:09
Заблокирован
пробуйте ещё один ,в личку Вам закину, если не поменяеться - огласите симптомы поведения ноута
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:00
ok..надеюсь работает :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут: ----------
одно и тоже.. вклюкаешь amper 0.33 через 1-2 min отключается. Menyali SLJ8E --одно и тоже. там стоит ШИМ контроллер питания процессора ISL95835. можно вместо его вставить ISL95833??
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 16:44
Заблокирован
нет
http://clip2net.com/s/71VDpg
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11L (SVE1511HFXW) (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev :F ) Нужен BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 11:09
нет
Спасибо ) после замена ISL95835 все Заработало :ya_hoo_oo:
Решено :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151D11L MBX-269 (DA0HK5MB6F0) не включается
в форуме Sony
828eb19bea93
3299
22 фев 2016, 15:11
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve151d11l (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Не включается, дежурка есть
в форуме Sony
sveja4ok
2306
14 июн 2019, 16:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151 (Mbx 269) Disable Vga Mbx 269
в форуме Sony
Ngoalong
26 мар 2017, 10:10
Ngoalong Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151j11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269) CONSTANT BIOS RESET- NEED HELP Спасиьа!
в форуме Sony
draganzile
27 окт 2017, 23:12
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151j11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F) Не включается
progaks
07 авг 2014, 14:09
Blauvolt Перейти к последнему сообщению
