Текущее время: 31 май 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: Aspire E1-571G (Q5WV1 LA7912P Rev 2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 20:59
Принесли ноутбук Acer Aspire E1-571G-73636G1TMnks платформа Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0
на входе разьема зарядки напруга прыгает с 4.36v до 5.26 люди подскажите куда копать !?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571G (Q5WV1 LA7912P Rev 2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 21:02
пожалуй, что с подкл заведомо исправного БП.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 21:17
Или с поиска КЗ по 19В с помощью ЛБП.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 22:07
БП рабочий есть и второй рабочий при под лючений БП тус до мерцает диод на БП. ЛБП не имею пока подскажите что небудь !?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 22:20
Для начала проверьте тестером где КЗ - до входных ключей или за ними? Вместо ЛБП можно использовать БП АТХ -3.3В.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 22:24
Заблокирован
тогда в руки схему и поочерёдно отключаем "потребителей" по цепочке
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 23:07
нашел пробитый кондер возле pq41 и pq42 в районе разьема под привод ! вопрос поставил по размеру и емкости такой какой стоял рядом их там два всего (нужно было ставить большей емкостью или оставить как есть )
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 03:32
оставляй как есть
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571G (Q5WV1 LA7912P Rev 2.0) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 22:30
Спасибо решено можно закрывать!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA7912p) (LA7912p) vcore=0v
mrfelc
23 май 2015, 00:49
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6282
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) не включается
maluh00
7653
24 дек 2014, 17:55
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!!
rinat099
14
3816
26 окт 2015, 18:59
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GDI, kava90, lerika85, REM и гости: 14
