Текущее время: 05 май 2024, 00:50
 Заголовок сообщения: БП No Name - PK-450
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 02:45
Дежурка - 02N65D, в горячей части - 13009 - 2 шт.
Трансы: ERL-35 3.0 mH(CE) YE , EEL-16 6.0mH(R) EL, EEL-19 2.0mH YE.
Шим - CG8010DX16
Схему не нашел.
Дежурка в норме.
При внешнем осмотре платы повреждений не обнаружил.
На тестере и осциле все выходные напряжения появляются и тут же падают до нуля.
Шим, выходные диоды и мощные транзисторы менял, результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: БП No Name - PK-450
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 05:57
Заблокирован
ну невозможно дать какие либо рекомендации
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 16:56
Как Вы можете судить о качестве напряжений если они появляются и тут же исчезают?
отключите разъёмы БП от потребителей и вручную закоротите зелёный и чёрный провода (PS-ON и Gnd.), и когда БП взведётся - Вы сможете спокойно измерять выходные напряжения, из чего можно будет сделать дальнейшие выводы...(во-время измерений - измеряемое напряжение необходимо чуть подгрузить; например сопротивлением порядка 100 Ом).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 00:18
Прошу не пинать. :-):
О качестве напряжений сужу по их значению на осцилляторе в момент пуска. Т.е. на линии 5v. поднимается до 5-и, на линии 12v. поднимается до 12-ти ну и т.д.
Аж зло вяло, хочу завести этот БП из спортивного интереса. Сегодня попался в ремонт такой-же БП - завел - работает (были дохлые 13009). Выпаял и поменял местами оба транса, ну кроме дежурки и шим - результат тот-же.
Может есть у кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 00:25
Заблокирован
а обратную связь через оптрон и TL431 смотрели ?
 Заголовок сообщения: Re: БП No Name - PK-450  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 01:34
Не буду утверждать, но мне кажется, что в данном случае оптрон и TL431 отвечают за дежурку, а она в норме.
ДГС-ы тоже поменял. Вот похожая схема - ага
P.S.
Завёл! По вышеуказанной схеме заменил дохлую U4 - TL431 по 3.3v, результат - 0 без нагрузки, с винчестером - работает. Потом меня смутило сопротивление по 12v. - 500Ом, а в схеме резистор - 270Ом. А у меня нагрузкой по 12v. является регулятор оборотов фана, который я для удобства отключил. Собрал всё в кучу - работает!
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G6 / HP 450 G3 (quanta X8J / quanta X63) COMPONENT IDENTICATION
dycc
12 мар 2020, 12:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-ac156nr (Ahl50 La-c701p) help name of this component
mohamedxp2
02 июл 2017, 23:53
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Найти прошивку на..."no name" Vega C729
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Максим-БРТ
13 авг 2014, 10:41
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY sve151g13v(product name:sve 1512k1rw) (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) НУЖЕН БИОС
в форуме Sony
rinat099
11 ноя 2014, 12:31
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9500
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
