Заголовок сообщения: Lenovo B570E (LZ57) нет старта
Добавлено: 18 мар 2014, 09:31
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 09:49 Наличности на руках: 6.13 Сообщения: 38 Откуда: Новосибирск
Доброго времени суток!
Пришёл леновер с проблемой не включается. Нет ни индикации ни сторта. Прошил бивес 5 разными дампами. Проц память подкидывал. Проблема не решилась но вот что интересно после снятия батарейки CMOS начинается автостарт и даже появляется картинка но подстветки нет и на кнопку влючения ни какой реакции.
Есть подозрения что хаб (HM65 SLJ4P) помер может кто встречался с такой проблемой?
doncah9i
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) нет старта
Добавлено: 18 мар 2014, 10:34
Зарегистрирован: 14 окт 2012, 09:24 Наличности на руках: 8.83 Сообщения: 197 Откуда: Москва
я бы в сторону мульта капнул
RsM
Добавлено: 18 мар 2014, 21:04
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
да, дохнет бывает.
MidNight
Добавлено: 19 мар 2014, 11:05
RsM писал(а):
да, дохнет бывает.
Сегодня поменял та же тематика...
olegshpion
Добавлено: 30 янв 2015, 23:11
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 14:26 Наличности на руках: 35.00 Сообщения: 27 Откуда: волгоград
здравствуйте.пришел ноутбук леново b570e материнка LZ57 . Не включается СЗУ втыкаешь нет реакции по словам клиента . сидел в интернете вырубился и не включается .на кнопке 3.3 и 5 вольт биос шил 3 раза ( программатор постол) на биос 3.3 вольта присуствует . один юсб поломан но не замыкает на минус у клиента спрашивал вставлял ли что нибудь говорит что нет .подскажите пожалуйста что может быть подозреваю что мост .извените не так давно ноутами занимаюсь в основном телефоны.
Compute
Добавлено: 30 янв 2015, 23:23
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00 Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
На странице 99 схемы есть последовательность запуска... Проверяйте по ней всё что должно быть до кнопки вкл...
Дмитрий Никулин
Добавлено: 05 фев 2015, 18:20
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02 Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava и гости: 37
