Текущее время: 28 май 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: Опознать ШИМ подстветки матрицы M101NWT2
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 11:49
Попортился ШИМ подсветки.
Подскажите производителя или где схему найти. Матрица M101NWT2.
На МС написано:
CCH
TI 12
ZN4W
 Заголовок сообщения: Re: Опознать ШИМ подстветки матрицы M101NWT2
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:27
Так на чипе же написано - TI и чип соответственно TPS61181
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 17:54
Спасибо.
По запросу "texas instruments marking code" Яндекс показал только это: http://www.ti.com/lit/an/snoa039c/snoa039c.pdf
Где вы взяли расшифровку кодов?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 18:54
На сайте TI...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 11:59
а у меня стоит
ti 34w
z31x
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 15:40
Матрица OVI M101NWT2 R2 HW:1.3 FW:0.0
Чип:
CCH
TI 09
Z84W
Нету подсветки, в нём ли проблема? Типовая проблема данной матрицы? Что может быть если не этот чип?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 18:03
G-Slaif
Там делов ровно на 5 минут
1 Проверить предохранитель по B+
2 Есть ли сигналы Enable и DIM
3 Посмотреть что твориться на дросселе и выходном кондёре.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 19:56
Главный модератор
Главный модератор
TPS61181RTER
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M101NWT2 постоянная подсветка даже в выключенном сосоянии
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
apollo
25 июл 2016, 14:38
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one (531) нет подстветки, изображение есть
Pomor
26 авг 2017, 12:35
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54h (K54hr) Нет подстветки
hasan
21 май 2019, 14:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X541SС REV 2.0) нет подстветки
yak30sn
1188
31 дек 2020, 02:12
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540n (x540n) нет подстветки
Гавриэль
951
16 июн 2022, 16:43
andrei_n Перейти к последнему сообщению
