Текущее время: 02 май 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: Z96s (Z96s) Не включается с батареей.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 03:13
Пришёл в ремонт выше указанный ноут. Не включался, не заряжал батарею. AC_ok 0 вольт. Найден мёртвый линейный стабилизатор 78L05(PU5900). Не было подтяжки к +5в по линии AC_OK. После замены ноут с батареей включается, инициализаруется, заряжает батарею. НО, без батареи, при нажатии на кнопку включения, загорается диод включения, через секунду загорается диод зарядки и всё тухнет. Батарею видит, Входные ключи, ключ коммутации батарейного питания, ШИМ зарядника и его ключи проверенны и для уверенности заменены на заведомо исправные. Посоветуйте, на что ещё обратить внимание? С батареей всё штатно работает, но что то всё таки не то. Благодарю заранее за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Z96s (Z96s) Не включается с батареей.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 07:06
Без батареи диод зарядки не должен загораться. Проверьте Q58, Q61 - возможно при выходе из строя PU5900 их пробило и они садят мульт когда нет батареи.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 10:57
Вышеупомянутые полевички целые.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 23:56
Добавлю подробности и результаты.
Замечено, что если включился и работает с батареей и ЗУ, то при выдёргивании батареи выключается. Диод зарядки после выключения горит ещё сек 2 и тухнет.
Результат.
Отсутствие +12VSYS из-за мёртвого 78L05(PU5101) и H431B(PU5102). После замены всё пришло в норму.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Z96S Rev. 2.0G) После ремонтников. Поднимаются не все напряжения
Chazy-Chaz
3171
22 сен 2014, 17:53
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FUJITSU Lifebook E744 (CP642130-Z3) не включается от батареей с блок включается и работает
в форуме Fujitsu-Siemens
viorel
01 ноя 2020, 11:37
viorel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E442 (LA 6552) Не включается с батареей и зарядным
andr_k5
19 янв 2016, 14:34
andr_k5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не включается с батареей
в форуме Toshiba
mhz1000
3168
22 дек 2016, 16:16
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54LY Rev. 2.1 (ASUSTEK) Включается только с батареей, но!
erivnocmc
2035
30 авг 2017, 08:40
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: m0gwai, tapi1963 и гости: 53
