Текущее время: 08 май 2024, 13:25
alien_2005
Заголовок сообщения: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Нет Инициализации Добавлено: 18 мар 2014, 12:28 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
В общем принесли сей аппарат с диагнозом "Нет Инициализации", смотрю... и правда нет, вскрываю, и понимаю что не очень похоже на типичный перегрев, Система охлаждения не забита, термопасты не сухие и резины тоже. Там стоит северный мост 218-0755046 дунул и реакции нет, так же стоит видяха 216-0809000, схемы я не нашел (но это не значит что ее нет). В общем дайте информации для поисков господа. ---------- Добавлено спустя 40 минут 37 секунд: ---------- Ктати забыл добавить, биос прошивал, не помогло
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Нет Инициализации Добавлено: 19 мар 2014, 10:08 |
morik59 писал(а): но это же 701, а у меня 702я
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Нет Инициализации Добавлено: 19 мар 2014, 12:27 |
ghostx писал(а): убери резистор 10 Ом ( PR9203), если появится изо,то меняй 216-0809000 и будет тебе счастье... ок, щас попробую ---------- Добавлено спустя 32 минуты 43 секунды: ---------- ghostx писал(а): убери резистор 10 Ом ( PR9203), если появится изо,то меняй 216-0809000 и будет тебе счастье... ДА! есть видео, а теперь если не сложно можешь мне молодому инженеру объяснить как происходит переключение видиков? (мой пытливый ум хочет это знать )
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Нет Инициализации Добавлено: 20 мар 2014, 16:02 |
RsM писал(а): Дровами они переключаются. Дохлая дискретка вешает инит и видео с проца не идет, до него очередь не доходит. Убрал резистор - обесточил дискрет, а значит вешать он уже не в состоянии. (на этой платформе) круто, надо запомнить
