Текущее время: 02 июн 2024, 14:07
 Заголовок сообщения: HP Pavilion TX 2000 (quanta TTS) не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 13:45
Всем Здрайствуйте!Платформа quanta TTS.При подключении исправного БП,зарядник уходит в защиту.Индикации никакой нет. Сделал вывод что где то КЗ.Схему на него не нащел.
На всякий пожарный снял MAX 1631. Подключал зарядное которое не уходит в защиту,начинает грется на фото 2 транзистора,Снял, кз ушло,заменил на исправные опять кз.
Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion TX 2000 (quanta TTS) не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 22:49
тем самым вы сделали грубейшую ошибку - вывесили в воздухе затворы
полевых ключей.Они , естественно открылись,и скорее всего крякнулись.
После таких экспериментов проблем уже должно быть больше.
Ставьте обратно ШИМа и новые ключи .
А дальше применяйте стандартные методики по поиску КЗ .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TX 2000 (Qanta TTS) не стартует
StalkerrRed
1406
04 ноя 2015, 12:18
StalkerrRed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TX2000 (quanta tts rev. c) не включается
alexvpol
30 окт 2016, 23:42
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tx2010er (quanta tts) проблемы после замены nf-g6150 на nf-g6100
mechanicalhand
02 янв 2018, 16:49
mechanicalhand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
1960
19 сен 2022, 12:39
Сейчас этот форум просматривают: Алексей16, kent_3g, Zidan1994 и гости: 29
