Текущее время: 06 май 2024, 14:02
Bezil
Заголовок сообщения: Eee PC 4G (P701 rev 1.4G) Не включается Добавлено: 30 янв 2014, 22:24 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Досталось мне это чудо техники за копейки на запчасти, но покрутив и повертев его, захотелось все таки запустить. Со слов бывшего хозяина известно, что нетбук сожгли 19-ти вольтовой зарядкой. Раньше мне попадался на ремонт P700, где после замены si4925, MAX8724, Lm393 нетбук ожил и отдан клиенту. В этом же оказалось не так уж быстро. Мной также были заменены: защитный диод, si4925, MAX8724, Lm393 - 3 шт (в этой ревизии их 3 шт). После чего появились напряжения: AC_BAT_SYS - 9,45в; +3VA, а также на кнопке включения SW1 - 3,2в. Однако нетбук на кнопку не реагирует. Пробежав тестером по плате я обнаружил отсутствие дежурных питаний - +3VSB, +5VSB формирующиеся ШИМ-ками ISL6545 (согласно схемы rev 1.2G), в моем случае стоят uP6101, за неимением которых все 4-штуки найденые на плате были заменены на имеющиеся APW7120 (интернет утверждает, что они аналоги). Однако чудо не произошло. Согласно схемы последовательность формирования напряжений и сигналов: A/D_DOC_IN - AC_BAT_SYS - +3VA - VSUS_ON - +3VSB&+5VSB .............. . Сигнал VSUS_ON (99 нога мультиконтроллера) - 0в. Мультик был заменен - результата нет, Bios прошивал - результата нет. на флешке Bios 3в - присутствует. Полазив по форумам прочитал, что команду на подачу VSUS_ON мультиконтроллеру дает ЮМ, так ли это. Да и вообще как замерить VSUS_ON как он отражается в вольтажном эквиваленте или чтобы его проверить нужен осциллограф.
kostyax
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 4G (P701 rev 1.4G) Не включается Добавлено: 19 мар 2014, 19:22 |
Сообщения: 10 Откуда: санкт-петербург
Можете мне пожалуйста скинуть эти схемы на мыло kostyax88@bk.ru? Был очень признателен. У меня такая же ситуация, пришёл вечером домой смотрю нетбук не работает и не заряжается (хоть был включенный когда уходил). Просмотрел напряжение на выходе зарядки 19 вольт. Теперь хочу отремонтировать его но не знаю с чего начать..
