Текущее время: 04 май 2024, 03:04
vladivasko
Заголовок сообщения: A1278 (820-2327-A) Не включается, не заряжается Добавлено: 17 дек 2013, 09:00 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
Здравствуйте, помогите пожалуйста с маком. Пришел ноут, не реагирует на подключение зарядного устройства, не включается. Зарядное устройство, рабочее (другой ноут заряжает). Плата MagSafe board тоже в норме, подкидывал в другой ноут - работает. Плату достал, залития не было, почистил от пыли, внешний осмотр под микроскопом ничего не дал. Прошил bios - без результатов. Начал смотреть напряжения 3.3 присутствуют, а 5.0 нет. На 14 pin ISL6258 3.28V присутствуют. Индикатор на зарядке не горит ни зеленым ни оранжевым, если присмотреться, то можно увидеть очень тускло зеленое свечение. Натолкните куда посмотреть, пожалуйста.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A) Не включается, не заряжается Добавлено: 26 дек 2013, 23:54 |
Vadym979 писал(а): можно LM перекинуть с донора или перемычкой обойтись.
надо искать КЗ Не знаю......... никогда компараторы не закидывал перемычками. Сколько должно быть сопротивление на выходе lm397?
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A) Не включается, не заряжается Добавлено: 13 фев 2014, 15:22 |
elgorc писал(а): Добрый день, у меня тоже такая ситуация, притом акб с ЗУ не возможно включить, блокируют друг друга. А до этого полетели LM397 и Q6910. так Вы решили проблему? После замены lm и транзистора?
nona72
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A) Не включается, не заряжается Добавлено: 13 фев 2014, 18:34 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
elgorc писал(а): Добрый день, у меня тоже такая ситуация, притом акб с ЗУ не возможно включить, блокируют друг друга. А до этого полетели LM397 и Q6910. они никогда просто так не дохнут - смотри обвязку , короче ищи причину
elgorc
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A) Не включается, не заряжается Добавлено: 13 фев 2014, 18:47 |
Сообщения: 49 Откуда: Ukraina
Причина была в Magsafe... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- vladivasko писал(а): elgorc писал(а): Добрый день, у меня тоже такая ситуация, притом акб с ЗУ не возможно включить, блокируют друг друга. А до этого полетели LM397 и Q6910. так Вы решили проблему? После замены lm и транзистора? ну вот после замены иногда стартует комп, но без акб, только с ЗУ. Сейчас другой комп принесли, этот оставил наверно 4ерез неделю буду продолжать. Вот вторая тема, по4ти такая же проблема: viewtopic.php?f=51&t=19139 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- А вы здесь: viewtopic.php?f=51&t=13589 как решили проблему?? точно такая же по4ти и у меня..
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A) Не включается, не заряжается Добавлено: 13 фев 2014, 23:29 |
elgorc писал(а): Причина была в Magsafe... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- vladivasko писал(а): elgorc писал(а): Добрый день, у меня тоже такая ситуация, притом акб с ЗУ не возможно включить, блокируют друг друга. А до этого полетели LM397 и Q6910. так Вы решили проблему? После замены lm и транзистора? ну вот после замены иногда стартует комп, но без акб, только с ЗУ. Сейчас другой комп принесли, этот оставил наверно 4ерез неделю буду продолжать. Вот вторая тема, по4ти такая же проблема: viewtopic.php?f=51&t=19139 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- А вы здесь: viewtopic.php?f=51&t=13589 как решили проблему?? точно такая же по4ти и у меня.. Свою проблему так и не решил. Ноутбук лежит и ждет своего часа. Практически превратился в донора
elgorc
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A) Не включается, не заряжается Добавлено: 16 фев 2014, 01:45 |
У меня замеры на порт АКБ следующие: 1. Без АКБ: 12.6В, 12.6В, 12,6В, 3.4В, 3.4В, 3.4В, 0, 0, 0В.
2. С Включенным АКБ: 0.5В, 0.5В, 0.5В, 3.4В, 3.4В, 0.5В, 0, 0, 0В.
По идеи шим зарядки и смц в норме, так как бе акб, бегунок есть, нпруги на исл6258 есть, хотя Пин 14 - 2.36В. Но это я думаю из-за того, что Q6910 у меня барахлит опять. To есть свтодиод тускло горит.
Помогите плиз советом. Спасибо
elgorc
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A) Не включается, не заряжается Добавлено: 18 фев 2014, 01:00 |
батарейка на другом компе, хоть попробовал зарядиться, хотя дохлый. А вот второй вариант правдоподобно..)) Сейчас смотрю 820-2530А, по4ти такая же проблема была, по питанию много 4его поменял, сейчас уже начала оживиться материнка, но вот опять таки, индикатор батареи не понятно как се ведет, ни как не включается когда батарея есть, а когда добавляется и ЗУ, начинает то мигать, то бегать, то еще 4то-то))) Есть идеи?? Спасибо
fafhrd
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A) Не включается, не заряжается Добавлено: 03 мар 2014, 23:15 |
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 12:12 Наличности на руках: 90.07
Сообщения: 41 Откуда: Saratov
elgorc писал(а): Смотрите, а хоть включается комп с батареи? Вы правы черт побери! а с батареи включается. А без батареи нет. И индикатор на magsafe тускло еле горит зеленым, но видно только в темноте. Если снять батарею то начинает так же тускло, еле заметно моргать зеленый-оранжевый. Адаптер питания взял с запасом 85w.
fafhrd
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A) Не включается, не заряжается Добавлено: 19 мар 2014, 21:56 |
vladivasko писал(а): транзисторная сборка пришла а где заказывали?
elgorc
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A) Не включается, не заряжается Добавлено: 19 мар 2014, 22:02 |
vladivasko писал(а): Заказанная транзисторная сборка пришла, лмки жду. ну как? дела идут вперед? я до сих пор не успеваю дотронуться...:(
