Текущее время: 03 июн 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: 5315 (LA-3551p) Проблема замена видеочип G86-603
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 08:02
Здравствуйте! Ноутбук асер 5315 нет картинка било. Видео чип g84-603-a2. Дунул его появился изображения. Решил менять. Купил С partsdirect G84-603-a2. Поставил нет изображения опять. Ещё купил чип g84-631 a2. Тоже самый. Думал что может обе чипы брак. Старий g84-603 свой поставил всё равно также. Обе новый чипы накатал на свинец и поставил помогите пожалуйста где я ошибка сделал. Я поставил их на Термпро Ик650. когда сажал их больше 195 не поднял градусов. Поделитесь советом пожалуйста. Каком градусе вниз подогрет когда вверх подключить. Как узнать что чип садился иоли нет
Помогите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Прежде чем паять сначала памяти и крастал видео чип закрил с фалгой
 Заголовок сообщения: Re: 5315 (LA-3551p) Проблема замена видеочип G86-603
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 23:50
Ну во-первых, не G84, а G86.
А фалгу не надо было брать.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 00:43
Осмелюсь сказать, что проблема в ручках. Просто нарушен сам процесс монтажа чипа. Возможно новые чипы с партдиректа уже трупы. На старом чипе у Вас было изображение. Попробуйте его перекатать и поставить. Если заведется, то мать еще живая. Термопрофиль у Вас какой?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 00:51
Ручном режима. Термопрофил не пользуюс
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Ешё с парто купил g84-600
Его тоже поставил. Он тоже самый нет изображения. Она тоже отдельная видео карточка.На асер 5920
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 00:59
Я на термопро низ выставляю на 300° , а голову на 280- 300° , но такие как 631 чипы можно только с низом и феном паять, т.к. он маленький. Может вы просто не пропаивайте чип?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 01:03
Так по порядке буду писать.Если ошибка сделаю где то исправите пожалуйста.
1.Поставлю плата на на ик650.
2. Включаю низ.Термопара поставлен. Нижний подогревател до 300 гр
3.Когда на плату 150-165 гр включаю вверх
4. вверх понижается до чипа 3 см
5 Снимаю бесцвинецовий чипы 225 гр Свинец 190гр
6. Выпримлю плошадки с пальником.
7 Вставлю чип накатанний на свинец.
8 Когда плату нагривается 150-160 гр включаю вверх и когда 190гр смотрю и выключаю и шатаю чип
Пожалуйста если что та тут неправильно сделаю исправте пожалуйста
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
вверх поднимается до 300-310 гр
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
Ещё вопрос С чем лучше выровниват плащадке шары. С оплёткой или просто паяльником?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 01:15
Ну если шарики оплавляютя то нормально, только я верх ставлю на 280 и слежу за тем когда начнет чип садиться, подсвечиваю светодиодным фанарем, там хорошо видно шары становятся блестящими, затем поднимаю голову, прошатываю очень легонько чип и остужаю плату
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Лучше оплеткой, а так кто как привык
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 01:19
Какой Флюс у вас? У меня амтеч 553
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
я боюс что оторват питаки с оплётками
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 09:08
Завязывайте обсуждать методики пайки - есть для этого свой раздел!!! Тема под снос идет...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена g86-603-a2
Dwit
14
6193
24 дек 2014, 01:57
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
в форуме BenQ
DikoST
29 дек 2016, 15:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
1791
25 сен 2022, 11:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5315 (LA-3551p Rev.2.0) нет подсветки матрицы
ibfly
4111
18 авг 2014, 12:08
ibfly Перейти к последнему сообщению
