Текущее время: 08 май 2024, 20:31
nv86rus
Заголовок сообщения: aspire 5536 (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 20 мар 2014, 07:34 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Ребят, такая проблема, бук включается, все напряжения на месте, нет изо.. Начал с того, что погрел север-ничего, далее другие чипы "греванул", так-же безрезультатно (соответственно проц, память, свежая батарейка биоса и подкидывание внешнего монитора тоже производились). Странный фактор к тому же заметил, без батарейки CMOS бук включается и работает не ограниченное время, а вот с батарейкой такая фигня: включаю, ЛБП как положено "кажет" потребление, потом, сек. через 20 уходит кратковременно в защиту и отключается. Вот такие дела. Следом, выпаиваю микруху биоса, вкидываю в программер и он мне пишет "Chip error". Следом вопрос к опытным людям, можно ли заменить микруху MX-Winbondом. Спрашиваю почему, потому что есть ноут 6920 тоже с дохлой микрухой биоса, заменил винбондом, прошил, но ничего не поменялось. Ожидаю Вашего совета друзья!
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 5536 (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Нет инициализации Добавлено: 20 мар 2014, 10:47 |
RsM писал(а): Заменить можно. И ХВАТИТ УЖЕ СПЕРВА ГРЕТЬ!!!! Понял, понял, все будет сделано! Спасибо!)))
