Текущее время: 09 май 2024, 15:36
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: 5620й (wisrton Columbia/Tangiz) нет реакции на кнопку Добавлено: 20 мар 2014, 01:58 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Clocker писал(а): Кварц заменен с донора попробуйте ещё заменить конденсаторы в обвязке кварца
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: 5620й (wisrton Columbia/Tangiz) нет реакции на кнопку Добавлено: 20 мар 2014, 02:22 |
Clocker писал(а): Осцилографа нет ... следовало бы пульсации питающих напряжений посмотреть - но видно не судьба
Clocker
Заголовок сообщения: Re: 5620 (wisrton Columbia/Tangiz) нет реакции на кнопку Добавлено: 20 мар 2014, 11:04 |
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 01:25 Наличности на руках: 153.60
RsM писал(а): просадка по 5В каналу после коммутации ALW->SYS Не могу найти данный сигнал в схеме. Может поменять шим дежурки? Сеть снята и часть обвязки - не помогло
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: 5620 (wisrton Columbia/Tangiz) нет реакции на кнопку Добавлено: 20 мар 2014, 11:59 |
Clocker писал(а): Может поменять шим дежурки? для профилактики не помешает
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 5620 (wisrton Columbia/Tangiz) нет реакции на кнопку Добавлено: 22 мар 2014, 09:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Clocker писал(а): мыслей нет Мыслей есть.. Юг получает PM_PWRBTN#, резет с него снят, а SLPx# не поднимает.. Либо он не незапитан эртэсишным напряжением, либо дохловат, либо просажены SLP линии. Сообщение не в тему купите что ли осцил совковый за трешник, на очень много принципиальных моментов посмотреть хватит, а жисть облегчит существенно..
