Текущее время: 05 май 2024, 00:35
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC (ASUS K51IO) Уроныш Добавлено: 20 мар 2014, 17:00 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
zalmatt писал(а): мож кварц? и это не исключено, может быть отвал сокета (вымите и по новому вставьте проц) zalmatt писал(а): на дочке а это что за абривиатура
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC (ASUS K51IO) Уроныш Добавлено: 20 мар 2014, 17:21 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
zalmatt писал(а): Упал. сломанный USB на дочке. Отключаю кабель дочки - начинают крутиться пропеллеры, но старта нет. мож кварц? это что за бред такой? вы толком можете писать(без дочек,тетенек,дядек...и прочей...). понял только что бук уронили,а дальше бред.
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC (ASUS K51IO) Уроныш Добавлено: 20 мар 2014, 18:40 |
Сообщения: 60 Откуда: IL is not Illinois
unit1 писал(а): а дальше бред там порты USB находятся на отдельной плате, которая через шлейф соединена с мамкой (потому и дочка)
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC (ASUS K51IO) Уроныш Добавлено: 20 мар 2014, 23:18 |
kotnatan писал(а): вымите и по новому вставьте проц не помогло
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC (ASUS K51IO) Уроныш Добавлено: 23 мар 2014, 11:33 |
RsM писал(а): ТС - проверьте Простите, а чем вы собственно TC называете? ТермоСтатус?
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC (ASUS K51IO) Уроныш Добавлено: 23 мар 2014, 14:08 |
RsM писал(а): сопротивление на D+/D- по сломаному разъему на матери бесконечность
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC (ASUS K51IO) Уроныш Добавлено: 23 мар 2014, 20:41 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
zalmatt писал(а): RsM писал(а): бесконечность на мат плате измеряете? Сравните с остальными. Там тоже так? На каком режиме/пределе производили измерения?
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC (ASUS K51IO) Уроныш Добавлено: 23 мар 2014, 20:54 |
RsM писал(а): Сравните с остальными. Там тоже так? Нет, только на ломаном. Остальные по 1,5 кОм. Пытался искать по дорожкам, но не нашел - как-будто уходят в средние слои мамки, а схемы - нема...
