Текущее время: 01 май 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: COMPAQ Evo N610C короткое по питанию
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 02:42
Из штеккера питания пошёл дым. Штеккер адаптера расплавился. Сам адаптер продолжает давать свои 18,5 вольт. После разборки бука: на плате питания и параллельного порта (PCB-PC841510B-42А-VER1) виден обгоревший плюсовой контакт штеккера. Олово отсюда как-будто испарилось, то есть плюсовая нога штеккера болталась. накоротко звонится + и -. Выпайка штеккера и прочистка платы в этом месте результата не дало. коротит. Что делать, кто поможет?
Схема на форуме выложена, но у меня нет даже доступа к схеме, так как нужно иметь после регстрации 15 сообщений. Поддержите тему, я новичек здесь.
 Заголовок сообщения: Re: COMPAQ Evo N610C короткое по питанию
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 09:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Искать, где дальше коротит. Выпять R1012 и посмотреть до него или после КЗ. При переполюсовке или подаче бОльшего чем надо напряжения выгорает LM2601 часто. И ключ Q1000 TPS8303
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 02:17
Спасибо. Хочется узнать, это типовая неисправность?
И ещё бы узнать о назначении этого модуля кроме наличия на нём параллельного порта и собственно вводного штеккера.
И можно ли подавать питание на этот модуль при отключённой от него "мамки"?
И как определить исправность LM2601 и TPS8303 ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 12:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если там действительно КЗ я бы использовал для проверки лабораторный БП с ограничением по току, где станет греться там и КЗ. Вообще ситуация довольно странная, в случае КЗ БП обычно уходит в защиту и никаких пиротехнических эффектов при этом нет. Разьем плавится если у него центральный контакт от платы отпаивается, контакт плохой и начинает сильно греться вплоть до дымового эффекта, тут и плата может прогореть вплоть до межслойного замыкания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp evo n610c (INVENTEC Fenway 2.0) i/o error , обновить биос ?
saschaR
16 фев 2015, 23:40
saschaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS m5a88-v evo МАТЕРИНКА питание биоса короткое на корпус.
в форуме Asus
KIPKOT
20 мар 2016, 13:59
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (da0r76mb6d0) короткое по питанию?
SergForum
05 авг 2015, 18:02
SergForum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию
iilgizar
14
3532
06 янв 2016, 20:34
Сейчас этот форум просматривают: kolbamian и гости: 30
