Текущее время: 19 май 2024, 15:16
 Заголовок сообщения: HP 6735s (6050a2161301 mb a02) Нет стартует
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 16:12
Включаеться, нет старта
Сразу поменял батарейку биоса. биос не прошивался, сменил микруху - прошил
на посткарте 50 - 08 и так по циклу с ресетом
проц память подставлял, каждый раз другие ошибки мигание светодиода - то 1 то 3 раза
питание проверил, все дежурки и питания в норме
ати4026 - видео - может такую картину давать, дунул на него - изо нету
 Заголовок сообщения: Re: HP 6735s (6050a2161301 mb a02) Нет стартует
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 16:46
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01732674
тут есть про мигания светодиодов
1- Проц
3- Оперативки
но если все напряжения в норме и менял выше написанное то тут или биос не тот или же видео
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 00:28
видео -поменял, проц подкидал - мигает один раз
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 15:38
делай замеры, проверь все цепи, у хп бывает что виноват сокет хотя редко
чем болше инфу скинеш про твой бук тем быстре помогут
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 11:37
216-0674026 север- их больное место, сам часто ставлю по несколько раз из-за недобросовестных продавцов.
бывают отскачившие пятаки под чипом из-за сильного прогрева феном.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6735s (6050a2161301-mb-a02 ) На холодную нет старта
tangen
02 июн 2020, 16:48
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6735S (6050a2235601-mb-a03 ) Не запускается
sto51
17 фев 2015, 11:44
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6735s (Amd) no image 5 caps lock blinks
prestigionr
29 май 2015, 01:01
prestigionr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6735s (AMD) No video
prestigionr
1318
24 июл 2015, 09:56
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6735s (6050A2235601-MB-A03) сорвал пятаки
adminqwerty
27 июл 2015, 17:54
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OKService, vviktoss и гости: 22
