Текущее время: 28 апр 2024, 10:09
 Страница 2 из 197 [ Сообщений: 5906 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 197  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки KB9012 ... второй пошел
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 09:36
Господа, по прошивкам пишите Vertyanov_SS. У него есть рабочие бекапы.
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 14:12
Не использовал не одной слитой - все с офсайтов...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 20:00
Вот бы энтот чудо программатор еще внутрисхемно научился вот это шить: RTD2120L Цены б ему не было)))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 18:49
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
этот чип из других областей и вроде под него есть пару фри решений
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 21:21
Вам видимо сюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755 Это давно уже работает.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 14:13
Программа Postal2 умет шить эту микруху RTD2120l.
Ну Postal2 программа умел шить KB9012 тогда точно цены б ему не было :co_ol:
Что скажите коллеги
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 15:09
Ну заявлено, что уже умеет, только подтверждения что им поднят хоть один ноут я так и не увидел.
Если времени вагон чтобы разобраться как использовать и неспешно прошить то да :)
У меня чтение 10 секунд и запись с проверкой 30 секунд.
Postal (152 стр.)- > Чтение с проверкой занимает 16 минут 30 сек., запись - 17 минут 20 сек (LPT версия)
Цените свое время и нервы ...
Для тех кто рискнет разобраться тема тут
PS. Способов реализации любой задачи много ... Важно помнить, что "лучшее" бесплатным не бывает :)
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 14:55
Vertyanov_SS
добрый день, у вас нет дампа kb9012 на la-8611p?
Спасибо.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 17:54
hunter_nick
Здесь все дампы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 05:51
hunter_nick писал(а):
Vertyanov_SS
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 00:45
подскажите как прошить kb9012 без платы ?
 ! RsM писал(а):
да все также. Подпаяться проводочками, питание, тестовый режим, интерфейсные линии. Но на матери гораздо удобнее, чем к ногам мульта с его мелким шагом паяться
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:52
Да я хотел сделать панельку для мульта
 ! RsM писал(а):
ОООчень дорогая панелька будет тыщ так от 2
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 09:56
А для чего иметь панельку для прошивки мульта? Как уже было сказано ранее, на матери это делать удобнее и быстрее.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 28 фев 2018, 18:36, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 15:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Микро-FAQ по проблемам:
Если пишет, что мульта не видит - проверить правильность пайки KSI4,5,6,7
Если читает, но не пишет - проверить KSO3
При проблемах кнопка Stop ничем не помогает, программа виснет, но можно закрыть принудительно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 17:38
Да, иногда народ пытается читать или писать в мульт, несмотря на то, что программа сообщила что нет коннекта ...
Данное упущение будет исправлено :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я например :-):
Сначала KSI перепутал - не коннектилось. Поправил - считалось. Стал записывать - облом. Оказалось KSO не на тот вывод припаял.
(Плата от ультрабука, клавиатурный разъем с очень мелким шагом, пришлось на кондеры припаиваться).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 10:32
Подскажите:
на PartsDirect есть программатор от svod (стоит немного дороже+доставка).
В чем отличие от данного программатора? В том, что можно дополнительно приобрести модуль коммутации и не подпаивать проводки?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 11:30
на данный момент да, чтобы не паять надо прикупить модуль комутации. Я не буду перечислять прелести своего и недостатки прогера от Водопьянова :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 18:48
Помогите, ибо ТУПОЙ. Купил Svod Programmer! Как узнать какие где пины? Платформа Lenovo g505s LA-A091P.
Мультик грелся в дежурке, заменил на новый - нету старта, хочу прошить но ...
Где взять прошивку???
Спасибо.
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 20:19
Автор программатора есть на форуме, разумнее задать вопрос ему :)
Вот его профиль
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 20:24
X-Ray2000 писал(а):
...Где взять прошивку???
Из оффициального апдейта.
Распаковать апдейт, считать прошивку из оригинального мульта, по ней вырезать нужное из бинарника апдейта.
Можете выложить оригинальную здесь - поможем с обрезанием...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 15:31
Попробую считать с нерабочего греется собака в дежурке но на старт-стоп реагирует прекрасно. Если считаю выложу!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 16:05
Сколько денег, как купить?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 18:27
Ответил Вам в личку в форуме :-):
---------- Добавлено спустя 18 минут 58 секунд: ----------
Тема такая, на завершающей стадии модуль коммутации и тестер клавиатур. Это конечно не полный автомат, но пять проводочков с одиночными разьемами (мама) на концах вствить будет не проблема. В софтине будет подсказка с картинками и что с чем соединять.
Типа LA-9881P -> A12 B2 C4 D8 E18 (проводок одним концом в A, другим - 12 вывод и т.д.)
По-поводу разьемов на 24/26/28/32, сколько там еще есть? Мне кажется что вполне достаточно одного максимального на 32пина. К примеру, если разьем клавиатуры на маме на 22 пина, то берем шлейф на 22 пина и либо в левый угол, либо в правый угол моего разьема сдвигаем (в подсказке об этом тоже будет сказано). На самом деле, необходимо шлейфом "перекрыть" все необходимые сигналы для прошивки мульта. Этих сигналов, не считаем землю, всего 5. Если все 5 нужных сигналов будут в одной кучке, да еще и с самого края разьема, то даже 5ти контактного шлейфа хватит. Хуже, конечно, если эта группа будет в серединке, тогда лучше брать широкий (в левый край или в правый край загонять). Думаю идея понятна.
По проверке клав трехмерной модели не будет :), а будет поляна вертикаль-горизонталь. Отдельно попробую изловчиться, чтобы мЫргать светодиодами на проверяемой клаве. Стоимость и начало продаж будет позже, не все еще получено для тиражирования. Цена будет ясна после уточнения комплектации модуля. Думаю уложить со всеми примочками в 700р :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 23:27
хорошие переходники, и с проводниками возни меньше, воткнул шлейф и шей
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 13:07
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не везде это удобно
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 15:08
Vertyanov_SS так что решилось с клавиатурным переходником? Ждем результатов! ))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 18:41
на завершающей стадии. Есть сложности с тиражированием, решаем пока. Конечная концепция тоже не до конца найдена.
Как только будет доступен для заказа, так сразу сообщу.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 08:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я думал, будет на компе кнопки (скан коды) показывать... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 09:31
Будет конечно, там ничего особенного чтобы демонстрировать. Вот для банальной проверки клавы на слух самое то :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18703
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
