Текущее время: 02 май 2024, 06:36
olegvolk
Заголовок сообщения: K53SV (K53SV Rev 2.4 ) Не работает от АКБ Добавлено: 22 мар 2014, 15:25 |
Сообщения: 4 Откуда: Обнинск
Друзья! Подскажите, где искать и что смотреть. Ситуация следующая. Ноут Asus K53SV rev 2.4 На полностью рабочем ноуте стал глючить разъём зарядника. После разборки выяснилось, что треснул центральный контакт возле гнезда. Заказал, заменил. От сети заработал, но перестал работать от АКБ. Светодиод зарядки не горит, винда АКБ не видит. На полевике, который стоит на входе зарядника, при подключеной АКБ и отключеном зарядника напряжение АКБ (10,8 В) есть. Подскажите, что и как надо ещё проверить. В ремонте ноутов пока полный ноль, не бейте сильно сапогами за глупые вопросы. Ремонтом другой техники занимаюсь. Как держать паяльник и пользоваться осциллом знаю. Заранее спасибо всем за помощь!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus K53SV (K53SV) Не работает клавиатура в BIOS (DOS)
pavelokit |
5 |
1419 |
08 апр 2019, 14:03
pavelokit
K53SV (K53SV) Не работает Wi-Fi
Evstafiev |
4 |
1074 |
30 авг 2019, 13:59
Evstafiev
ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda |
6 |
5821 |
15 сен 2015, 19:09
Revda
E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
Clor |
28 |
6910 |
06 окт 2016, 10:12
Clor
asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает.
Akkaa |
14 |
1509 |
01 мар 2023, 11:57
Akkaa
