Текущее время: 03 июн 2024, 18:12
vito-rtf
Заголовок сообщения: Acer 5820TG (Quanta DAZR7BMB8E0) не определяется аудио устройство Добавлено: 19 мар 2014, 13:15 |
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 12:59 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 15 Откуда: Калининград
Ноутбук Acer 5820TG, платформа Quanta DAZR7BMB8E0, ноутбук был залитым,но пострадала в основном клавиатура,на плату ничего не попало...Проблема в том что не определяется в операционной системе аудио устройство и соответственно звука нет. Кодек ALC271х. Сам звуковой чип рабочий,проверял его на другом ноутбуке.Прошивал биос основной ROM и EC, переустанавливал все возможные windows,результатов нет.Аудио устройство не в какую не определяется. Самый интересный момент, при подключении залитой клавиатуры, ноутбук начинает пищать через динамики о залипании клавиш. Подскажите что ещё глянуть и в какую сторону копать?
vito-rtf
Заголовок сообщения: Re: Acer 5820TG (Quanta DAZR7BMB8E0) не определяется аудио устройство Добавлено: 23 мар 2014, 16:44 |
Проверил шину HDA осциллографом. Получились вот такие результаты: Генерация BIT_CLK присутствует: Сигнал SYNC: Присутствует активный уровень RST, на нём 3.3 вольта: SDIN0 - присутствует активный уровень 3,3 вольта. На сигнале SDOUT ничего нет. В диспетчере устройств контроллер HDA распознаётся: Питания 3,3 и 5 вольт на ALC271x все присутствуют согласно даташиту. Переустанавливал на XP,загружался с LiveCD, поставил Windows 7 c драйверами с официального сайта,и всё без изменений Звуковой кодек не распознаётся и соответственно звука тоже нет... куда копать товарищи?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5820TG (Quanta DAZR7BMB8E0) не определяется аудио устройство Добавлено: 23 мар 2014, 20:58 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Вроде выше я уже написал... RsM писал(а): Подкинуть хаб.
