Текущее время: 03 июн 2024, 21:38
freeqwer
Заголовок сообщения: HP 4740s (48.4SI01.011) Зависает при выходе из BIOS Добавлено: 23 мар 2014, 19:53 |
Сообщения: 64 Откуда: Москва
Добрый день. HP 4740s 48.4SI01.011 Собственно пришел с заявленной неисправностью - нет изо. После включения, отмаргивал 5 раз caps lock, и на всю включался кулер. Все напряжения были в норме. Не было +GFX_CORE и сначала за него зацепился, но как понял оно появляется при запуске видеоядра процессора, а так как работа идет через дискретный адаптер, то необходимости в нем нет. Прошил флеш рабочим дампом. Появилось изображение, кулер успокоился, заработал в штатном режиме. Но выявилось следующее : * без подключенного hdd - не реагирует на клавиатуру, как родную, так и usb . * с подключенным hdd (любым, ноут пришел без hdd ) откликается на клавиатуру , позволяет зайти в биос. Не пытается грузиться ни с hdd , ни с привода дисков ( хотя опрашивает и там и там питание имеется ) Можно провести самодиагностику встроенными средствами, присутствует тест озу и hdd . Все работает. По биосу можно путешествовать сколько угодно долго , производить изменения, но при выходе из биоса, вне зависимости от сохранения произведенных изменений или их не сохранения - ноут зависает. Это рабочий : Питание cpu и gpu в норме. Смотрел осцилом по входу и выходу дросселей . Соответственно , проц, озу - подкидывались заведомо исправные. При работе от акб и от З.У. изменений нет. После этого попробовал прошить родной дамп. Как ни странно - ноут завелся , но проблема с зависанием после попытки выхода из биоса осталась. Это родной : Если ноут прошит родным дампом, то он автоматически открывает данное окно : И просит пароль чего ? ) После ввода произвольного пароля , просит несколько раз его повторить и мы попадаем сюда: и при нажатии OK - зависаем. Североюг - HM76 Что можете подсказать ? :)
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (48.4SI01.011) Зависает при выходе из BIOS Добавлено: 30 мар 2014, 23:58 |
Думаю ошибся изначально. Полагаю , что на момент работы до загрузки оси, работает графика интегрированная в процессор. Изначально смутило то, что не было напряжения на дросселе по питанию +GFX_CORE , а изображение было , из чего сделал вывод, что изображение выводится дискретным чипом. Отключил питание дискретки. По питанию +GFX_CORE изменений не произошло. (отсутствует) Динамическое изображение имеется, если только сразу провалиться в биос ( т.е. там можно выполнять какие-то действия) При выходе из биоса все виснет (статическая картинка)
На драйвере NCP5911 по входу присутствуют напряжения : PWM (2 нога) - 5v постоянный уровень . EN (3 нога) - 5v VCC (4 нога ) - 5 v
Остальные напряжения отсутствуют. NCP5911 - менялся NCP6132 - менялся (шим проца) Выходной сдвоенный мосфет K03p8 так же пробовал менять на FDS6912A ( от безисходности :) )
PWM (2 нога) - я так понимаю там должна быть последовательность импульсов. Даташит на шим проца смотрел, но сути не уловил :( Прошу подсказать
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (48.4SI01.011) Зависает при выходе из BIOS Добавлено: 31 мар 2014, 22:35 |
Так как никто не хочет мне рассказывать - сам расскажу Условия появления напряжения +GFX_CORE : Смотрел на рабочей плате LA-7912p . Плата без дискретного видиочипа. Нажимаем кнопку включения ноута. На этапе инициализации биоса +GFX_CORE на долю секунды прыгает и опускается в нуль и по ходу загрузки там крутятся милливольты, пока грузится винда напряжение отсутствует, загрузилась - отсутствует , запустил эверест ( аиду) стресс тест - нету, отключил и добавил стресс-тест GPU и вот оно появилось. Т.е. появляется лишь при реальной нагрузке на процессорное видео. В моем случае проблема не в этом.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (48.4SI01.011) Зависает при выходе из BIOS Добавлено: 05 янв 2017, 17:50 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Такой же болван. UMA. Был залит, пол дня добивался старта, виновата оказалась дежурка. Стал включаться... а теперь симптомы такие же, как у автора. Проц, память, wifi, сетевуха, BIOS, RTC. Все проверялось/снималось/прошивалось. Я так понимаю, никто не справился?
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (48.4SI01.011) Зависает при выходе из BIOS Добавлено: 06 янв 2017, 15:53 |
День помучался, победил.
Сразу тупо зависал на заставке hp с надписью Press Esc ... После прошивки стал ходить по биосу, но зависать при попытке перезагрузить или загрузиться дальше.
Снимал сеть, звук, акселерометр, менял флешку, ШИМ процессора... всё не то.
Еще смущало 56 Ом по +5V_S5.
Короче. В моем случае виновником оказался всё же драйвер NCP5911, в цепи VCC_GFXCORE. С его заменой и 56 Ом пропало, и на видеоядро напряжение пошло, и ноут стал работать. Даже на родном биосе.
Еще дохлой оказалась сетевуха (немного грелась сразу при подаче +19, в работе не проверял)
Всё это гнилой резистор 33 Ом питания ШИМ дежурки и его последствия.
Так понимаю, это была всего лишь одна из возможных причин такого поведения сего аппарата.
