Текущее время: 02 май 2024, 10:40
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 21 мар 2014, 16:14 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
orbit писал(а): ну вот и пришли к P2808))) поздравляю. да кстати я до этого говорил что нет у меня P2808... Беру свои слова обратно) Так вот на PU1 имеется по ногам 1) 18,8v 2) 18,8v 3) прыжки с 2v до 16,8v 4) 0v 5) 0v 6) 3,3v 7) 0v 8) 18,8v Получается рабочий P2808? Опять пришли к шиму?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 21 мар 2014, 22:00 |
MaxBiker писал(а): 6) 3,3v При нажатии на кнопку опускается до 0?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 21 мар 2014, 22:09 |
siberian писал(а): MaxBiker писал(а): 6) 3,3v При нажатии на кнопку опускается до 0? да, падает до 0v
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 22 мар 2014, 20:32 |
Жгу mastech hy3010E я так понимаю особо им не нажгу ничего, срабатывает защита и ток встает на 600mA напругу показывает 0,1V. Вот думаю может резюком его обмануть, чтобы обмотку не отключал свою при КЗ. Извиняюсь, кондер этот с687, а не с695, который и должен звониться в 0 ом. Смотрю не внимательно, получается отбой по КЗ. В понедельник прибудет и шим и программатор.
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 24 мар 2014, 16:55 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
siberian не зря про кнопку интересовался... не трогайте дежурку пока, шейте в u39 EC bios, если не вкл и на плате нет кз, проверьте сигналы мульта, все ли условия выполняются , сигнал DDon должен исходить из мульта при условии что все ок, тогда только поднимутся 5в дежурки...дальше будем посмотреть))) хоть бы уж все стартануло... переживаю как за свой ремонт.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 24 мар 2014, 17:31 |
Поставил обратно родной uP6182AG. VDD3 появилось 3,5v. Хорошо, буду пробовать шить u39, программатор приехал... EZP2010 Прошил. Плата не стартует. Буду проверять сигналы мульта. 22 нога мульта EC_ RST 0v 26 нога мульта VSTBY приходит VDD3 3,3v 74 нога мульта AVCC приходит VDD3 3,3v Повторюсь, на ноутбуке разит USB порт, не может быть проблемы в U40 ? Например сигнал DD_on поступает и упирается в пробитый U40. Еще я немножко не понимаю, почему VDD5 формируется после нажатия кнопки, эта же дежурка по аналогии с VDD3 выходит по схеме из PU 2
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 25 мар 2014, 13:38 |
MaxBiker писал(а): Еще я немножко не понимаю, почему VDD5 формируется после нажатия кнопки Формируется он не после нажатия кнопки, а после того как все опрошено и в порядке. Мульт запитан от 3,3в (потому и не распаян PR36) при наличии 100% рабочего ЕС биоса, отработает и сделает сигнал DD_on который в свою очередь, среди прочего, сделает сигнал EN_5V на резисторе PR38, поднимет 5V дежурки и плата при нажатии кнопки включится. Далее появятся остальные повергуды, отработает main биос и плата стартанёт. В случае днс воткнули эту нелепость Р2808 и сигнал с кнопки вкл. транслируется не на мульт а в нее, а уж после формируются всякие там нужные сигналы...кстати распаяли бы вы на ее место резюк с перемыкой, хоть как времянку пока. Вобщем остается надеятся, что вы не будете относиться к написанному здесь как к четкому руководству, окончательные замеры и выводы из них в любом случае делать вам самостоятельно, у вас есть плата, схема, приборы, а у нас одни догадки.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 25 мар 2014, 17:34 |
Буду двигаться по пунктам старта работы мульта. 0) u39 EC bios прошит. Взят с "1биос" (старый дамп сохранен) 1)VDD3 на 26 ногу приходит (питание мульта есть). Кварцы X10, X11 не распаяны. Кварц какой измерять? Здесь всего 2 кварца: X3-X4, X5 к югу относятся. (между делом X3-X4 генерация есть, X5 молчание) 2)AC_ IN 4 нога 3,5v 3)LID_SW 21 нога 0v 4)EC_ RST 22 нога 0v 5)SUSB 56 нога и SUSC 57 нога 0v 6)PWR_SW 18 нога 3,5v при наж. на кнопку опускается до 0 Условно не соблюдаются 3,4,5 условия. EC_ RST где формируется разобрался, уходит этот сигнал с юга Путь сигнала LID_SW идет с платы СВИЧ БОРД. Он формируется на SU1? SUSB, SUSC тоже ведет на юг. Делать вывод о замене юга?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 25 мар 2014, 18:58 |
MaxBiker писал(а): 2)AC_ IN 4 нога 3,5v На схеме AC_IN#, то есть активный уровень 0, а у тебя 1! Разбирайся почему... MaxBiker писал(а): EC_ RST где формируется разобрался, уходит этот сигнал с юга Только вот зачем оно тебе надо? Надо смотреть KBC_WRESET#(14) orbit писал(а): LID_SW 21 нога 0v - непременно должно быть 3.3V Не на всех платформах это так... Цитата: Греется PQ31. По VIN напряжение просело до 1,5v. Пробитый он у тебя однако! Меняй ключ, меняй ШИМ, смотри обвязку ШИМа...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 25 мар 2014, 20:00 |
siberian писал(а): Пробитый он у тебя однако! Меняй ключ, меняй ШИМ, смотри обвязку ШИМа... Я его уже менял, его снова пробило. Поменял снова, VIN восстановилось. Поменял вновь шим с uP6182AG на RT8205B. Опять напряжение пропало на VDD3. Замена корректная? siberian писал(а): MaxBiker писал(а): 2)AC_ IN 4 нога 3,5v На схеме AC_IN#, то есть активный уровень 0, а у тебя 1! Разбирайся почему... Возможно поэтому?
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 26 мар 2014, 21:36 |
MaxBiker писал(а): siberian писал(а): Пробитый он у тебя однако! Меняй ключ, меняй ШИМ, смотри обвязку ШИМа...
Я его уже менял, его снова пробило. siberian писал(а): orbit писал(а): LID_SW 21 нога 0v - непременно должно быть 3.3V
Не на всех платформах это так... на датчике SU1 на мультовой стороне сигнал SLID_SW # понимаю как активный 0, т.е. когда магнит рядом будет 0, ноутбук не включишь, а когда магнит далеко сигнал SLID_SW # будет 3.3в siberian писал(а): Цитата: Греется PQ31. По VIN напряжение просело до 1,5v. Пробитый он у тебя однако! Меняй ключ, меняй ШИМ, смотри обвязку ШИМа... MaxBiker имелась ввиду замена шим PU5, а не дежурки. Кстати о дежурке, замена на rt3205 в данном случае без переделок не прокатит. 51125 - пойдет, но пока не актуально. Предлагаю вам такую последовательность: 1) меняйте pu5 и оба ключа pq31 pq32 на всякий случай, пока снята шим проверьте обвязку и целостность дорог и быть может повторюсь, без шима адаптер в плату не совать! Унести может многое. 2) р2808 пусть пока на времянке висит. Чтоб лучше понять принцип работы, нарыл где то картинку, если не лень можно сравнить с вашими замерами, прикинуть в общем что и где должно быть. Вложение: diagrama_P2808A1.jpg 3) разберитесь с сигналом SLID_SW #, что там шлейф или дороги или сам датчик холла, это важно. 4) siberian писал(а): На схеме AC_IN#, то есть активный уровень 0, а у тебя 1! Разбирайся почему... это важно.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 28 мар 2014, 19:01 |
orbit писал(а): MaxBiker имелась ввиду замена шим PU5, а не дежурки. Дежурку я закажу TPS5125, на всякий случай, пока стоит родная и подниамает VDD3. С шимом PU5 проблема, не с Китая же заказывать. Пока напишу по ногам что на PU5 есть 1) 0 (19 OM на землю) 2) 450mV 3) 450mV 12) 450mV (остальное 0) siberian писал(а): Надо смотреть KBC_WRESET#(14) KBC_WRESET#(14) 3.3v orbit писал(а): разберитесь с сигналом SLID_SW #, что там шлейф или дороги или сам датчик холла, это важно. SLID_SW 0v, т.к. на SU1 (VCC 1 нога 3.3v должно быть) не приходит ничего. Получается, 3.3v появятся только после сигнала DD_ON, а сигнал этот мульт не подаст пока SLID_SW не придет. Замкнутый круг. orbit писал(а): 2) р2808 пусть пока на времянке висит. Чтоб лучше понять принцип работы, нарыл где то картинку, если не лень можно сравнить с вашими замерами, прикинуть в общем что и где должно быть. Все также по замерам, естевственно кроме 4 и 7 ноги, там по нулям напряжение. MaxBiker писал(а): siberian писал(а): На схеме AC_IN#, то есть активный уровень 0, а у тебя 1! Разбирайся почему... Не знаю что на это повлияло, но на 4 ноге AC_IN# теперь 0V. Т.е. ключ PQ51 срабатывает. На дежурке VDD5 сопротивление всего 20 Ом это нормально? (измерял на PJ4) PJ5 соединил каплей припоя, VDD5 появилось
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 28 мар 2014, 22:28 |
MaxBiker писал(а): Еще был пробит PQ31, а значит 19v вдарило по 16 ноге PU5 (DH). Datasheet не могу найти на него. Вот похожее, сам не пробовал. Есть в рекомбе за полста рублей. И мульт там же на всякий случай. MaxBiker писал(а): PJ5 соединил каплей припоя, VDD5 появилось Если 5в на дежурке поднялось, так и не нужно ее менять, она просто ждет команды. После всех приключений с вашей платой, обрисовалась картина: Менять р2808 + мульт (типовая неисправность) и + pu5 и ее ключи. Будем надеяться что после pl5 все выжило.
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 04 апр 2014, 17:07 |
MaxBiker писал(а): почему VDD5 формируется после нажатия кнопки У него отдельный EN_5V. Что на затворах PQ19, PQ22?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 04 апр 2014, 20:47 |
morik59 писал(а): У него отдельный EN_5V. Что на затворах PQ19, PQ22? PQ22 затвор 3v, но он не распаян. сигнал DD_ON 0v соостветственно на затворе PQ19 тоже 0 PQ18 затвор 4,5v sasha2001 писал(а): Так и не понял мост вы не поставили? Не поставил. Я вообще без уверенности не делаю лишних движений, тем более такие как пайка мостов, хотя по времени у меня это 20 минут занимает, 10 из которых можно курить) Вообщем стараюсь не быть обезьяной с паяльником.
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 04 апр 2014, 20:54 |
MaxBiker писал(а): сигнал DD_ON 0v А сопротивление относительно земли?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 04 апр 2014, 21:12 |
morik59 писал(а): MaxBiker писал(а): сигнал DD_ON 0v А сопротивление относительно земли? 120 кОМ
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 04 апр 2014, 21:22 |
morik59 писал(а): U40 не снимали? нет
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 04 апр 2014, 21:48 |
MaxBiker писал(а): MaxBiker Если pu5 прошибло стало-быть она не делает 1.1V_PWRGD, а логика на мс u22 на стр.72 решает что павер не гуд и сообщает об этом мульту, через ALL_SYS_PWRGD, мульт зная что гдето не гуд не дает dd_on. Дождитесь pu5, все сильно взаимосвязано. MaxBiker писал(а): Вообщем стараюсь не быть обезьяной с паяльником. +1 так и надо. Лучше курить мануал чем менять и реболить на авось.
