Текущее время: 03 май 2024, 01:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
RsM
Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) не включается от сети Добавлено: 13 мар 2014, 01:25 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
hamradio писал(а): опротивление R тестером звонится.
вообще то спрашивалось каково сопротивление на шине, а не сопротивление резистора... Ну и кнопку жмакать не забываем, если считаете сообщение полезным
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) не включается от сети Добавлено: 17 мар 2014, 11:04 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
попробуйте биос прошить , если думаете что плата должна уже стартовать ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Да и здесь посмотрите - может себе что то подчеркнёте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... YA#p517269
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
hamradio
Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) не включается от сети Добавлено: 17 мар 2014, 11:44 |
Сообщения: 105 Откуда: таганрог
kotnatan писал(а): попробуйте биос прошить , если думаете что плата должна уже стартовать ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Да и здесь посмотрите - может себе что то подчеркнёте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... YA#p517269как может помочь прошивка биоса если на EC контроллер ничего не приходит? то есть дежурных напряжений пока нет, значит и в биос лезьт пока не стоит я так понимаю
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) не включается от сети Добавлено: 17 мар 2014, 11:49 |
kotnatan писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... YA#p517269 тогда ,ну вот по этой ссылке что дал - цитата ars44 - ""Схемы на Pegatron A15xx не видел пока" Аналогично. ТС. Поэтому ориентируйтесь по даташитам и похожим схемам." ничего поделать
hamradio
Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) не включается от сети Добавлено: 27 мар 2014, 07:00 |
RsM писал(а): как уже писали на форуме - вылетел ключ - меняй комплект ключ+чарджер. Любит он дохнуть. в том и прикол что ключи CMSRC и ACDRV поменяны и чаржер менялся 4 раза. у всех поведение одинаковое
Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) не включается от сети Добавлено: 27 мар 2014, 08:19 |
Ключи точно n-канальные ставите? Оба. А то были случаи, по привычке p-канальные ставили.
hamradio
Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) не включается от сети Добавлено: 27 мар 2014, 15:58 |
MSF113 писал(а): Ключи точно n-канальные ставите? Оба. А то были случаи, по привычке p-канальные ставили. конечно н-канальные. такие как на фото выще с маркировкой корпуса r472. один на свое штатное место другой на проводочках по 1 см
Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) не включается от сети Добавлено: 27 мар 2014, 16:10 |
Вот сколько ноутов с BQ24725 не делал, или транзистор один или оба (в 90% случаев) или ШИМ неисправны. Верните все как было, снимите оба ключа, измерьте сопротивление по ACDRV (возможно керамика в затворах коротит) и включите. Vin+6В должно быть на ACDRV. А у вас КЗ по выходу ключей нет случайно?
hamradio
Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) не включается от сети Добавлено: 27 мар 2014, 21:39 |
MSF113 писал(а): Вот сколько ноутов с BQ24725 не делал, или транзистор один или оба (в 90% случаев) или ШИМ неисправны. Верните все как было, снимите оба ключа, измерьте сопротивление по ACDRV (возможно керамика в затворах коротит) и включите. Vin+6В должно быть на ACDRV. А у вас КЗ по выходу ключей нет случайно? ок. верну как было может что прояснится.но керамику на затворах отпаивал и проверял менял навесом...и на кз тоже конечно выход проверял...
RsM
Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) не включается от сети Добавлено: 27 мар 2014, 21:56 |
Модератор |
MSF113 писал(а): А у вас КЗ по выходу ключей нет случайно?
hamradio писал(а): сопротивление в режиме диодной прозвонки 515. просто тестером на пределе 20 ком - 15 ком сопротивление.
morik59
Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) не включается от сети Добавлено: 27 мар 2014, 22:45 |
hamradio писал(а): 3 CMSRC- 0 в (импульс амплитудой 1.5 вольта и длит-ю 10 мс с плавно спадающим задним фронтом) 4 ACDRV -0 в (импульс амплитудой 1.5 вольта и длит-ю 10 мс с плавно спадающим задним фронтом) На стр. 2 даташита есть ключ Q6, который может замыкать (если пробит, или открыт) CMSRC и ACDRV, в результате входные ключи закрыты.
hamradio
Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) не включается от сети Добавлено: 28 мар 2014, 05:54 |
morik59 писал(а): hamradio писал(а): 3 CMSRC- 0 в (импульс амплитудой 1.5 вольта и длит-ю 10 мс с плавно спадающим задним фронтом) 4 ACDRV -0 в (импульс амплитудой 1.5 вольта и длит-ю 10 мс с плавно спадающим задним фронтом) На стр. 2 даташита есть ключ Q6, который может замыкать (если пробит, или открыт) CMSRC и ACDRV, в результате входные ключи закрыты. да я видел в даташите но на плате кажись не установлен он....
hamradio
Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) не включается от сети [РЕШЕНО] Добавлено: 17 апр 2014, 20:40 |
все. плата ожила. итог: замена всей керамики в затворах и новые ключи cmsrc и acdrv. плата начала стартовать от сети. подкинул АКБ. итог - опять нестарт ни от акб ни от сети.
вылетели ключи на cmsrc, batdrv, lowdrv ,hidrv. все их поменял и все заработало как надо. от сети работает, акб заряжает, от акб работает. правда под рукой не было таких полевиков, подсунул в sioc корпусах, но это уже к теме не относится...
всем кто откликнулся спасибо, тему закрываю
