Текущее время: 28 апр 2024, 22:21
sailorsan
Заголовок сообщения: X54C (K54C) запуск без набортной памяти Добавлено: 24 мар 2014, 22:04 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую всех! Ноут Asus X54C, материнка K54C. Жалобы на полоски/артефакты в винде. Стоит восьмерка 32-х битная. Пару раз включал,сама винда использует чуть больше 2700МБ (на плате распаяно 4ГБ, чипы ELPIDA, 8 штук) ничего не заметил, при запуске мемтеста сыпет ошибками (показывает на 2390МБ). Недавно из того же источника приносили K50IJ, там реболл чипов памяти помог (после снятия были видны непропаи под чипами). Сдесь для верности подкинул другой проц (В815), та же картина. На прижимы/прогибы плата не реагирует. Снял память, непропаев особо не заметил, перекатал, поставил не место. По всей видимости поставил не так как стояли, перемешались вобщем. Сейчас ситуация такая - старта вообще нет, самое интересное даже на видеоядре проца напруга не подымается. При отсутствующем камне напряжения и на ядро и на видео есть. Как может память влиять на запуск питания так и не понял, или всетаки проблема была в сокете и после нагрева он окончательно отвалился? Менять всю память на заведомо исправную, при сегодняшней цене на память, думаю никто не согласится (это надо планку на 8ГБ пускать в распай, еще и с подходящими чипами найти ее нужно). Вопрос такой, как запустить эту плату без набортной памяти? Тут только железная привязка или еще биос ковырять нужно. Давнишние опыты с K50IJ и попыткой запустить ее без распаяной памяти, к сожалению,ни к чему не привели... У кого был удачный опыт прошу поделиться. Заранее спасибо.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: X54C (K54C) запуск без набортной памяти Добавлено: 27 мар 2014, 03:11 |
Вобщем пока хозяева размышляют над попросом "а что же делать?" , решил поискать, как же ее запустить без памяти. Начал с ковыряния биоса. Разбирал на модули ММТулом (для AMI Aptio), да и феникстул его на те же модули разбирает. Нашел пару модулей - MemoryInit и если не ошибаюсь (пишу по памяти) SmBiosMem, в которых прописаны названия, назову их так, "установленых" планок памяти: HMT325S6CFR8C-H9 HMT451S6MFR8C-H9 M471B5173BH0-CH9 M471B5173BH0-CH9 EBJ20UF8BCS0-DJ-F EBJ41UF8BCS0-DJ-F Первая на 2ГБ, остальные все на 4ГБ; все планки 8-ми чиповые, 1 ранк-овые. Ну думаю уже хорошо, хоть видно кого можно брать в качестве донора. Но ведь хочется запустить бук без набортной... Начал искать по фоткам в инете похожую плату, но без памяти. Самая подходящая мне попалась от модели K54H (материнка К54LY). Скачал с сайта Bios Update на эту плату, вырезал чистую биосовую часть. Начал бегло сравнивать модули (названия и размер почти во всех одинаковые), небольшие отличия по размеру были у примерно 10 модулей. Зато вот в двух вышеперечисленных модулях размер отличался хорошо. Для моей К54С обьем был больше и в обоих модулях присутствовали перечисленные "возможно установленные" модули памяти, в модулях от К54LY ничего подобного нет. Потом было убито не один час времени, как ни пытался заменить этот/эти модули в родной прошивке - ничего не получалось, не собирают утилиты прошивку в кучу, все время на что-то ругаются. Последним решением, на авось, было - тупо взял биосовую часть от К54LY, заменил ей биосовую часть в родном дампе, прошил. К тому времени память уже снял с платы. Впаял флешку, поставил в слот планку на 2ГБ, включаю - тишина. Выключил-включил, с небольшим нажимом на сокет -есть питание видеоядра, есть картинка! Побегал по биосу, выключил. Еще бы в винде проверить. Ну это может быть позже, всетаки в моем случае сокет как минимум нужно реболить. Возможно кто-то, хорошо разбирающийся в "биосоковырянии" соберет под эту плату нормальную прошивку на основе родного биоса... PS плата на руках будет до конца недели, готов поэкспериментировать с дампами.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: X54C (K54C) запуск без набортной памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 29 мар 2014, 22:50 |
pirogov Не думаю, скорей всего то битый чип попал "не в то место". Да и потом вылез сокет с отвалом. Сегодня поставил обратно память, только в этот раз уже промаркировал их, поменял местами верхние с нижними. Запустил на собранном биосе и с планкой в слоте - стартует, обьем оперативы = обьему планки в слоте - 2ГБ. Ну оно и ясно SPD под распаянную "планку" брать неоткуда. Залил родной биос, запуск без планки памяти в слоте, только на распаянной - стартует. Запустил мемтест - есть ошибки но теперь на 2039МБ. Тоесть всетаки один чип битый. Вставил планку 2ГБ в слот, запустил мемтест - ошибки на 41хх МБ. Ну как вариант можно и так оставить, ограничить в винде оперативку до 4000МБ да и все. Чтоб уже ничего не перепаивать на плате, да и дешевле будет. Вобщем оказалось и сокет отваленый и чип один битый. А, чуть не забыл, проверял в винде на собраном биосе, без набортной памяти с планкой в слоте - да вроде все нормально работае, глюков не заметил. Выложу его, может кому пригодится. Тему считаю закрытой, всем спасибо!
