Текущее время: 18 май 2024, 22:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Macbook air A1370 (820-3024-B) Перегрев CPU
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 07:43
Добрый день! Проблема с Air"ом, при нагреве отключается. Кулер обороты не увеличивает. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1370 (820-3024-B) Перегрев CPU
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 07:51
Датчик температурный.
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 24 секунды: ----------
Замерь напруги на u5515
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 11:12
хорошо) а схемы с расположением элементов не подскажете где взять?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 04:48
viewtopic.php?f=250&t=369&p=105627&hilit=*3023*#p105627
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 07:34
Спасибо) датчик проверен и исправен, всему виной отваленый проц, сейчас буду перекатывать
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 09:06
Только аккуратнее,а то некоторые умудряются микрухи раскалывать.(извиняюсь за флуд).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 10:34
проц перекатал. не запускается.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 10:40
Смотри что угрел.Но склоняюсь к тому,что неисправен именно сам проц.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 11:44
спасибо, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 11:58
Стоит разобраться с цепью питания процессора,для определения пинов,которые коротят.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 05:02
Поменял проц, ситуация не изменилась. буду думать дальше
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 05:10
Не изменилось что?Можно подробнее?Запускается?Не запускается?Есть ли дежурка?Реагирует ли на зарядку?Греется проц?Что именно не зменилось?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 06:55
Напруги есть, на зарядку реагирует, чип впаян ровно,но греется. буду снова искать донор
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 07:38
На чем реболили?Случаем не феном снимали и ставили?Раз что-то греется,значит что-то мкнет и хоть в одном месте по питанию будет просадка.Тестер в руки и ....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 10:46
Реболлил на Achi pro sc . шары 0.4. низ 220. верх 260 попугаев) греется только проц. нет питания 3,3в
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:17
В какой цепи именно нет 3.3V?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:18
грешу на мультик. буду менять.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 04:46
Вряд ли.Накатай нормально шары на проц и сади.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 04:48
заменил мульт, завелся, не работает зарядка, usb. копаем дальше
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 07:15
Смотри катушки L4506,L46 и питание на U4690.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 08:54
Проверил, в норме
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 10:00
Тогда варистор D4600 или свитч U4650.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 11:18
Приму во внимание)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 11:48
Дальше только U4900.Стоит тоже перекатать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:02
сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:10
Посмотреть катушки,цепи и питание.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 14:19
все перепроверенно, и напруги есть, уже не знаю куда копать
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 14:20
Плохо видимо проц посадили.Нигде ничего не греется?Шары накатаны ровно?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 04:39
Проблема решилась перекаткой проца.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 04:46
Все-таки был плохой контакт на шарах?Или все-таки дохлый проц?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин
в форуме Apple
MaxBiker
23 окт 2015, 21:34
MacAlbert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение
в форуме Apple
Rublin
4204
11 фев 2017, 01:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1370 (820-3024-B) Не включается. Не заряжается.
в форуме Apple
Gilza
3667
22 окт 2016, 12:54
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-3024-b) не видит АКБ
в форуме Apple
segaK_yar
1789
13 май 2019, 11:14
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air A1370 (820-3024-B) Не включается
в форуме Apple
Kosty77
08 июл 2021, 01:56
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
