Текущее время: 04 май 2024, 07:53
gs84
Заголовок сообщения: X55V (X55VD) не включается Добавлено: 23 мар 2014, 18:52 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
G2 SR0J1, N13M-GE6-S-A1, BD82HM76 SLJ8E, IT8517E Пришел изначально с проблемой: включается и нет изображения Запускается и останавливается на посте 72h, изо нет ни на матрицу, ни на внешку. Память, проц и т.п. подкидывалось. После прошивки биоса вообще перестал реагировать на кнопку включения. Нет обмена с мультом. Питание мульта есть. Зашили обратно старую прошивку - тоже ничего. И так пробовалось несколько дампов с форума и на разных флешках - нет включения. Заменили мульт на новый - тоже не помогло. Помогите, пожалуйста, может чего упустил? Зашел в тупик.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X55V (X55VD) не включается Добавлено: 24 мар 2014, 09:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
gs84 писал(а): Просто непонятно, почему после прошивки вообще перестало реагировать на кнопку включения Видимо из-за этого: gs84 писал(а): Нет обмена с мультом gs84, простите за банальность, а питание на флешке есть (идет не в параллель с мультом, через диодик сдвоенный и 0 резюк) и соотв. ноги флеш до мульта звонятся? На этой мамке (и других асусах с IT8517) обмен мульта с флешкой будет даже при снятом хабе, проверялось..
gs84
Заголовок сообщения: Re: X55V (X55VD) не включается Добавлено: 25 мар 2014, 09:39 |
talkos писал(а): может имел место отвал одной из bga микросхем... не несите чушь
gs84
Заголовок сообщения: Re: X55V (X55VD) не включается Добавлено: 30 мар 2014, 12:48 |
pirogov писал(а): Замени попробуй микросхему биос и влей в нее заведомо исправный DUMP. 72 пост код у меня всегда лечился обновлением BIOS. gs84 писал(а): пробовалось несколько дампов с форума и на разных флешках - нет включения
gs84
Заголовок сообщения: Re: X55V (X55VD) не включается Добавлено: 30 мар 2014, 14:42 |
ну все вроде описано: ноут X55V мамка X55VD REV. 2.1 биос свой выкладываю, может кто-то попробует ЗЫ. Уже успел и шимку зарядки поменять. Думал, мож умерла на руках... ! | RsM писал(а): | Модель имеет 2 буквы - VC/VD/VM. Вы указываете только одну почему-то... |
gs84
Заголовок сообщения: Re: X55V (X55VD) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 22 ноя 2016, 10:17 |
azizaqa писал(а): рабочий биос x55vd rev 2.1 напиши почту оправлю(Расширение bin запрещено администратором.) ты на дату последнего поста смотрел?
